Turbo flutter sound (emakeelset väljendit ei tea)
allan67
Tere
Siin jaanuari külmemate ilmadega -10 ja -15C vahel on Saab hakanud kohati tegema turbo flutter heli - tõesti ei tea kuidas selle õige tehniline nimetus on. Inglise keeles on selle tõlgendus selline:
Air pressure that moves backward through the turbocharger and is expelled through the turbo inlet causes a condition commonly known as turbo flutter. The term refers to the noise produced by the turbocharger in this situation, which is due to the backward-moving air disrupting the rotation of the intake turbine. This is caused by various issues with the turbo system.
Minu küsimus on selles, et kas külma õhu suurem tihedus on tõesti selle tekitaja antud hetkel? Või on tegemist peagi pead tõstva tehnilise probleemiga?
Heli ise on midagi sellist:
http://www.youtube.com/watch?v=lbJp0VpTuso
Tervisi
Allan
EDIT: masinal on softi veidi üle kirjutatud, kuid eelmise omaniku sõnutsi rõhk ei tohiks eriti üle 0,8 bar minna. BOV puudub.
WASSAAB?
Artsu
Mul teeb auto juba 5 aastat sellist häält. Olen isegi mõelnud, et kas see normaalne või ei :) Seni kõik nagu töötab...
Artsu
Homersimpson
Pompaaz ... või inglise keeles ka compressor surge .. Probleemi tekitajaks võib olla kinni jäänud wastegate näiteks :)
No way. Bypassi klapp ei tööta. Klapp kinni külmund või voolik katki või klapp ise katki.
Homersimpson
Nojah ... ma maadlen sama asjaga, aga pisike mööndus on, et wg on (oli) 1,2 bar :D
Swedbil
Bypass teeb seda. Mu masinal oli samuti kui wg 1.2 peal. 0.7-0.9 pealt ei olnud sellist häält.
nagu näts juustes,millest lahti ei saa...
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Bypass otsas
EDIT: Rõhku on seal kindlasti rohkem kui 0.8 bar. Võta SID lahti ja anna kolmandaga täistald vaata mis Pinl näitab. Minumeelest lagi oli 1.1 bar. On ka otsast lendavaid vac voolikuid.
allan67
Bypass otsas
Oh irooniat. SID viskas enne ostu hieroglüüfid ette :wall:
WASSAAB?
kasparius
Overboost addict
Soft on 330NM
Mreq 1035 ja suurim Pinl (rõhk sisselaskes)mis tabloolt nägin oli peaaegu 1.2 bar-i.
Moded peaks selle tõstma og9-3 tehnilise alla.
EDIT: Soovitan osta mingi klapi, mis paremini peab. Originaalid saavad üle 1,0 rõhu puhul otsa. MIngi replica peaks 40ga kätte saama.
allan67
Soft on 330NM
Ohoo, tänud kasparius! Sain oma maisna kohta palju targemaks kohe :)
Kas on mingi lihtne võimalus bypassi surma testimiseks?
WASSAAB?
saabu14jr
Võtad bypassi väikse vaakum vooliku lahti ja imed. kui vaakum tekib on membraan korras. Kui vaakumit ei teki, siis bypass kutu.
Või kui sul spetsiaalne abinõu vaakumi tekitamiseks, siis võid seda ka kasutada.
Homersimpson
Ja kuhu see bypass siis selle üleliigse rõhu laseb ? :conf:
saabu14jr
vastu turbo labasid, Sealt tuleb ka sõna compressor surge või turbo flutter. Kui vaakumiga membraan ei avane, siis pole rõhul ka kuskile mujale minna kui gaasiklapp kinni lajatab.
Homersimpson
Jah ... seda juhul kui gaasiklapp peaks kinni lajatama. Ma millegipärast eeldasin algusest peale, et jutt on sellest, et puterdab sõites-kiirendades :freak:
saabu14jr
ma sain aru, et ainult helis oli asi, mis iseenesest ka just kõige tervislikum turbole pole..
allan67
Mootor ei puterda, asi on puhtalt helis ehk siis see flutter sound. Edev hääl küll, kuid see ei tundu tervislik :)
WASSAAB?
Nii ja naa. On neid kellel kiiresti otsa lõpeb ja siis on need kes pikka aega sõidavad ja midagi ei juhtu.
allan67
Pôhjuseks oligi mittetoimiv bypass valve.
WASSAAB?
