9-3 2007a akende automaat sulgumine. pinch protection
leho
jama selles, et alla lähevad aknad ilma nuppu peal hoidmata aga üles ei tule. lugesin manualist, et kalibreerimist vaja. endaarust nagu tegin selle järgi aga ei midagi. siis mõtlesin, et äkki mul mingine mudel selline kus üles ei olegi mõeldud nii?
sest lülitil on vajutades tunda, et allapoole on nagu kaks asendit, pooleldi vajutus ja täisvajutus. aga üles seda teist nõksu pole.
siit lk 120:
http://www.vadengmpp.com/owners-manual/ ... ab-9-3.pdf
või mis?
Six
Auto: M5 F90 '18
Pinch protection (miski jääb sulguva akna vahele) ei puutu asjasse.
Sul on vaja kalibreerida automaatne avanemine/sulgemine ehk tee läbi see (lk 121 keskel):
Calibration is performed as follows:
1. Close the doors.
2. The car must be running at idling speed. The battery charger must not be connected to the car’s battery during calibration.
3. Open the window fully, the button must be kept depressed the whole time.
4. Close the window fully, the button must be kept raised the whole time and for approx. 1 second after the window has closed.
5. Open the window fully, the button must be kept depressed the whole time and for approx. 1 second after the window has fully opened.
6. Close the window fully, and keep the button raised until the calibration is confirmed with a "chime".
Ehk maakeeli: 2 korda avad/sulged akna nii, et hoiad nuppu all/üleval ja sekund veel peale kui aken lõppasendisse jõuab. Pärast viimast sulgemist, teeb "plõnn" ja ongi kogu lugu. Edaspidi saad avada/sulgeda akent ainult korra nuppu liigutades.
NB! Automaatne avamine toimib kõikidel ustel, automaatne sulgemine ainult esiustel.
leho
Nujah, see kalibreerimine ei toiminud. Proovisin mitu korda veel, sellepärast mõtlesingi et äkki mul ei ole üldse mõeldudki automaatselt sulguma. Välismaa foorumid räägivad veel ukse elektroonika lahti lahti ühendamisest 30sekiks. Eks tuleb katsetada veel siis.
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
vast oleks algatuseks mõtet kindlaks teha, kas automaatsulgemise funktsioon on olemas sellel autol?
Et oleks, mida remontida.
ebuprofen
Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
mul ka se kalibreerimine ei muutnud mitte midagi
leho
Kas on keegi peale Viking motorsi kes peaks kindla peale asja jagama?
Oliver777
Auto: Jaguar XF Sportbrake
Mul oli sama jama ! Enne tuleb nr 5 kaitse vist eemaldada mõneks hetkeks ja siis kalibreerida uuesti ! Vist oli nr 5 kaitse... manualist vaata mis kaitse akendel on ja siis võta see ära mõneks hetkeks...siis kalibreering ja peaks toimima ! :)
Saab 9-3 MapTun Performance
Six
Auto: M5 F90 '18
Ukse pistiku eemaldamine natukseks peaks sama efekti andma.
ebuprofen
võtsin kaitse 5ks minutiks ära, kalibreerisin ja ei midagi.
mootor ikka peab käima kui teed seda?
leho
ei tea jah. ma ka seal võtsin kaitsme välja ja proovisin mitu korda. kumbki aken ei tule automaatselt üles, ei mingit kinnitust andvat heli peale kalibreerimist ega midagi.
ebuprofen
võib olla ikkagi TechII peab kuidagi aktiveerida või lihtsalt ei ole sellist asja peal
leho
standardvarustuses peaks see siiski olema.
Viki
SaabiJumal
ei pea olema standardis. kui lülitit tõstes nõksu ei tee, siis seda funktsiooni ei ole.
