M: Mini ELM 327 OBD II bluetooth diagnostikaseade. Müüdud!
skyline
Müüa uus Mini ELM 327 OBD II bluetooth diagnostikaseade. Partii müüdud!
Testitud erinevate autode peal- töötab kenasti. Kaasa tuleb ka erinevate tarkvaradega CD. Bluetoothi ühendus on kiire ja mugav võrreldes juhtmetega versioonidega.
Saab lugeda ja kustutada veakoode ning reaalajas infot auto ajust. Väikeste mõõtmete tõttu saab kasutada ka näiteks kiirendust või muid reaalaja andmeid sõidu peal mõõtes - ei sega gaasijala kasutamist :) Soovitan kasutada Android telefoni peal koos Google playst tõmmatava ning ka plaadil oleva Torque Pro tarkvaraga, mis maailmas levinuim tarkvara, mida selliste seadmetega kasutatakse.
NB!
1) On ilmnenud, et vanu Android versioone st 2.1 ja allapoole ei taha seade alati tunnistada Ei teagi, kas asi liiga vanas Androidis või mõne telefoni kasutatavas vanemas Bluetoothi versioonis. Uuemate telefonidega probleeme pole olnud.
2) Ei tööta iPhonega ilma iPhone'le "ajukirurgiat" tegemata.
Tootja andmed:
Mini ELM327 bluetooth scanner is the newly developed wireless scan tool. It supports all OBD-II protocols.
Work with all OBD2 compliant vehicles.
Small bluetooth interface with a 16 pin socket.
Support different kinds of devices to use this scan tool: Android system phones, Symbian system phones, Windows XP and WIN7 32bite computers.
Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
Display current sensor data, including:.
1.Engine RPM.
2.Calculated load value.
3.Coolant temperature.
4.Fuel system status.
5.Vehicle speed.
6.Short term fuel trim.
7.Long term fuel trim.
8.Intake manifold pressure.
9.Timing advance.
10.Intake air temperature.
11.Air flow rate.
12.Absolute throttle position.
13.Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims.
14.Fuel System status.
15.Fuel Pressure.
Type: code readers & scan tools.
Output protocol: bluetooth.
Color: blue.
Material: plastic.
Voltage: 12V.
Current: 45mA.
Wave frequency: 38400Hz.
Applicable scope: 5-10m.
Size: 4.8cm x 3.2cm x 2.5cm.
Features:
1.SAE J1850 PWM(41.6Kbaud).
2.SAE J1850 VPW(10.4Kbaud).
3.ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud).
4.ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud).
5.ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud).
6.ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud).
7.ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud).
8.ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud).
9.ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud).
10.SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud).
11.USER1 CAN(11*bit ID,125*Kbaud).
12.USER2 CAN(11*bit ID,50*kbaud).
default settings(user adjustable).
Asub Tartus, aga võin saata ka Smartpostiga või Post 24 üle Eesti (postikulu juurde 2-3 eur). Ca kord nädalas käin ka Tallinnas ja nädalavahetusel võib saada kätte ka Põlvast.
Tel. 51 961 080
richard
Ma mõtlesin et miks see plaat seal on.
Küsimus - ütlesid et torque pro on juba plaadi peal olemas. Muidu google playst tiridest on PRO versioon tasuline. Kas seal plaadil on see pro versioon siis justkui seadmega tasuta kaasas (küsin kuna endal pole ühteig asja kuhu seda cd plaati toppida, kuna see on nii "eile") ja saab sealt selle äppi lasta omale nutiseadmesse või ikkagi androidile peab eraldi tirima play poest raha eest?
SvenR
Tegu on siiski mitte Mini vais SuperMini isendiga ;)
Rootslane kagunukas!
Volvo diagnostika 1996-2016 autod, FB Volvokodu.
richard
Et härra SvenR läheb poodi, loeb pudeli pealt Coca-Cola, läheb müüja juurde ja ütleb: Kuulge see on ju Fanta tegelt. :freak:
Pildil ilusti kirjas ju et MINI, mis superminist sa jahud aru ma ei taipa. netipoodides müüakse samamoodi elm327 mini nime all 90% seda asja.
Ja funktsionaalsus toimib ilusti, skyline käest sain enda oma ka.
skyline
Plaadil on olemas Torque Pro v 1.5.58. Uuematel Android versioonidel, oli vist 2.2 ja edasi, saab selle äpi ka plaadilt telefonidele peale panna, vanematel minu teada manuaalselt peale panna ei saa ja peab tõmbama Google Playst kas tasuta Lite versiooni või tasulise Pro versiooni.
Lisaks Androidile on plaadil ka programm Nokia Symbiani jaoks ning terve hunnik erinevaid programme ja draivereid Windowsile.
Mina omal ajal näiteks maksin Pro versiooni eest, sest minu kunagise esimese seadmega kaasa tulnud plaadil Torque puudus.
richard
ah pekki see torque maksab ka mõttetu kopika, tänud!
skyline
Just, mõistlik on maksta, seda enam et makstes saad alati ka kõik järgnevad uuendused juba tasuta juurde :thumb:
CD plaadi sisu on neil hiinakail huvitav, selline kodukootud. Kõik mis utorrentis leidus, põletati ka plaadile. Aga raua poolest on kooslus täiesti toimiv piraatkoopia.
Torque pro asemel on tasuta torque lite üsnagi samaväärselt kasutatav.
SvenR
Neid bluetooth isendeid on 3 suurust ja keskmise suurusega isendeid, mida siin keegi 24€ eest müüs, kutsutakse miniks. Aga eks sina usud seda mis pime hiinlane sinna kirja pannud on, loogika on pahatihti hiinakatel parem ja täpsem abimees kui lugemisoskus. Ei nori vaid lihtsalt infoks.
Edu müümisel.
