9-5 armatuuri puhastamine
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Küsiks suuremalt publikult, et kas kellegi veel on probleeme läikivad armatuurlauaga? Üsna tobe on seda mustrit päevast päeva vaadata. Mida sellise asjaga ette võtta?
Flock it!!!
D116
Nahatamine :)
MobileSPA?
Terv, teager
caarel
Vastan enda kogemustest, et buumeri armatuur, mis oli väga väga matistatud ja musta värvi, paistis esiklaasist vaid veidikene vähem, kui tolmune 9-5 armatuur. Mingi teatud nurga all päike peegeldab kõike esiklaasile. Kindlasti tuleks suure kaarega mööda käia konsooli puhastusvahendutest, sest need löövad asja sedasi läikima, et igatsed vana määrdunud armatuuri tagasi.
Uuel 9-5'l peegeldab lisaks veel HUD ka ja seda üsna rümedalt. See on selge turva risk.
skyline
Kata musta sametiga nagu WRC ralliautodel :)
Tegelikult on kaubandusvõrgus üsna palju armatuurlaua puhastusvahendeid, mis on nn matt finish tüüpi. Oma autol olen kasutanud vastavat Turtle Waxi toodet.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Proovin neid mattistavaid tooteid siis pisut. Vaatab, kas saab asja või peab peene liivapaberiga kallale minema :)
richard
anna teada siis, suvel on teatud nurga all ikka paras komöödia sõita...ei pööranud tähelepanu sest pole muud autot omanud...
spark
Kas oled proovinud, kas toimib?
Või teab keegi, mis kodu keemiaga tasuks armatuurilt silikoni kihti eemaldama hakata.
uralavto
Kõige parem vahend, mida olen kasutanud plastiku, vinüüli puhastamiseks on Koch Chemie- Multi interior cleaner. Ei mingisuguseid jälgi või jutte peale puhastamist. Pind säilitab oma loomuliku seisundi, noh kui on matt siis jääb matt jne :)
Ahsoo, Mobilespast riiuli pealt saab :D
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Motip Silikooni eemaldaja M600 200ml
Hästi toimiv puhastuslahus M600 jätab pinnad täiesti puhtaks autovärvi kahjustamata.
- eemaldab erinevatelt pindadelt kõik õli- ja rasvajäägid, vanad vahad, pigiplekid, erinevad liimijäägid jne.
- kasutatakse värvimistöödel või kleebiste paigaldamisel puhta aluspinna saamiseks, aga ka pigiplekkide ning vana vaha eemaldamiseks auto puhastamisel.
- suurepärane vahend erinevatest kleepsudest ja etikettidest jäänud liimijääkide eemaldamiseks.
- NB! Enne puhastama asumist proovi igaks-juhuks värvi ja materjali püsivust vähenähtaval pinnal - mõned sünteetilised värvid ja teatud sorti plastikud võivad sulada!
Autoladu müüb ka autosoli toodet pildil
TGB
Niipalju kui ma neid matt finish laiatarbe asju proovinud olen aegade jooksul, on tulemus olnud nagu äsja pestud kummik.
See silikooni eemaldaja võiks ju teoreetiliselt töötada aga ma oleks väga ettevaatlik sellega.
Äkki kurivaim sulatab päris laiguliseks ära kogu asja.
Minu Griffini armatuuri kallal (nüüd Teageri oma) oli kunagi mingit söövitatavat asja kasutatud ja armatuur sellega rikutud.
Ilmselt on paljud huvitatud teada saamast, mis aitab sellisel puhul, nii et jõudu katsetamisel ;)
richard
Mul on see suvi vahepeal tunne et kata või armatuur mingi kuradi velvetiga. Kui päike teatud nuka alt paistab ja tee peale varje langeb on hullem sõita kui tankiga.
ronny
Polaroid prillid aitavad.
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
+1
Polariseerivad päikseprillid on iga autojuhi ja kalamehe parimad sõbrad...
There's no way back now. So just relax and get used to it!
lutoshkin
Sa kasuta silikoonivaba puhastussprayd. Ise kasutan Würthi Salongi Puhastusainet. Ei jäta läikima ja toob sellise mõnusa, uudse detaili välimuse.
skyline
Aga kõige paremini aitab ikka see kui pilk on teele suunatud mitte ei tegele armatuurlaua peegelduste imetlemisega :cool:
On müügil selline svamm, nati suurem, kui suitsupakk. Katsudes kummine, kuid imab vett hästi. Puhastab igasugu plekke värvitud pindadelt, saapajälgi/triipe, laste kritseldusi seintelt jne. Tavalises selveris-marketis-rimis saadaval. Maksab euro kandis.
Võib seda vees niisutada ja armatuuri nühkida. Või lihtsalt pihustada eelnevalt vett puhastatavale pinnale.
Kusjuures uskumatu asi tundus, kadusid ka sellised triibud-plekid, mis näisid suht igavesed olevat.
Aga üks "pahupool" ka - teeb puhastatud pinna veidi matiks, seetõttu ei soovita auto värvipinnal proovida (kui just spetsiaalselt ei soovi). Abrassiivne justkui pole, meenutab rohkem poorset kustukummi.
Julgen täitsa soovitada. Sai autos kõik plastpinnad puhtaks ja veidi ka matiks. Ka velgede puhastamiseks sobis hästi (muide abikaasa niisuguseks prooviks just ostiski...)
Firmasid otseselt reklaamima ei hakka, kahte eri versiooni olen näinud. Kaupluste majapidamisosakonnas tuleb nats ringi vaadata, paistab, kui just ära ostetud pole.
