ketikomplekti maksumus 9-5 ?
ÜHTE EELNEVAT KOMMI VAADATES siis::facts:Algselt postitas: iisak
Meilt saab:thumb:
" ..soovitati seal rõõmsalt, et ma tuleks kohe ka ketivahetusse, ... ning ketivahetus 10-15 tuhhi...
....siis minge muidugi kõik Audaceri jmt taolised saabiklubi liikmetele soodustusi tegevatesse kohtadesse. "
Kokkuvõttes - hind on seal kirjas.
Algselt postitas: 37ViggenÜHTE EELNEVAT KOMMI VAADATES siis::facts:Algselt postitas: iisak
Meilt saab:thumb:
" Oleksin Audaceri suhtes ettevaatlik, kuna mulle soovitati seal rõõmsalt, et ma tuleks kohe ka ketivahetusse, õõtshoova puksid ning stabikapuksid vaja ära vahetada ning ühtteist öeldi veel... ning ketivahetus 10-15 tuhhi... tule taevas appi... mõtlesin, et imelik, alles käisin ülevaatusel ja kiideti masinat et väga korras kõik ja ühegi häälekohta ei öeldud midagi.. läksin siis teise töökotta ja vaatasime need puksid-asjad üle, tulemus oli see, et puksid värgid olid peaaegu nagu uued ja kett ka ei kolise selliselt nagu Audaceri vennad väidavad. Käisin veel selle keti pärast Saabi esinduses ka, et mis nemad ütlevad ja sealt tehnik vaatas -kuulas ning väitis, et ei ole midagi hullu.
ühesõnaga, kui rahast ei ole kahju siis minge muidugi kõik Audaceri jmt taolised saabiklubi liikmetele soodustusi tegevatesse kohtadesse. "
Audaceri teema on juba küllaltki ära nämmutatud, seega siin seda tegema enam küll ei hakka.
Ketikomplekti saad igast Saabi hooldusest
Algselt postitas: teager
Inimesed loevad seda mida näevad, usuvad seda mida loevad.
Natuke on asju puudu aga sellest ei ole midagi.Algselt postitas: mm17
Siit saab täpselt selle hinnaga tundub. Koos transpordiga see hind siis.
Peaasi, et odavalt saab:head:
Edu.ee
Algselt postitas: iisakNatuke on asju puudu aga sellest ei ole midagi.Algselt postitas: mm17
Edu.ee
Aga selle asemel, et edu.ee aadressi reklaamida, valgustad äkki saabisõpru, mis sealt puudub? Päästaksid ehk kellegi vale otsuse tegemisest ja heal juhul saad äkki kliendigi
Puudu on sellest komplektist:
Ketipinguti tihendid, veepumba O-rõngad(3tk), õlivõtturi O-rõngad(3tk), õlitorude O-rõngad(2tk), suure keti leevendustald, väntvõlli simmerling, õlipumba O-rõngas.
Need on üsnagi olulised detailid ja eraldi juurde ostes suhteliselt valusa hinnaga.
Lisaks on vale ka järgnev lause:
To fit: Saab NG900 & 9000 from 1994 with engine number from W002471 & Saab 9-3 & Saab 9-5 to 2002.
Tonnise balanssketi hammasrattad on täiesti teistsugused:wise:
Kui müüakse seda originaaltoodet mille OE kood seal kirjas on Ref: 93184480 on seal ka kõik tihendid olemas, ilmselt ei ole seda pudrumudru lihtsalt välja kirjutatud.
kui müüakse mingit liba siis ei tea iial mida saab.
Tere
Tundub et tuleb minu saabil see ketivahetus ette võtta ,kuna esmalt käivitades on korra kuulda häält ja sooja motoga hoides pöörded ca 2000-3000 ning lisades õrnalt gaasi on kuulda iseloomulikku keti tiristamist.
Sellega seonduvalt sooviks teada mis hinnaga praegu komplekti oleks võimalik soetada , pakkumisse võiks ka lisada tööraha.U2U
mootor 2,3 125kw
mootor 2,3 125kw
Hea oleks muidugi siia kõigile mingi orienteeruv pakkumine ette visata. Jääb see keerutamine ja PMide jama ära. Täishind koos kõigi vajalike asjadega + tööraha. Siis ei teki enam foorumisse postitusi, et "palju maksab, miks maksab, kas kõik on komplektis". Ise tahaks ju ka teada, mis kulutused kunagi ette võivad tulla..
looderdaja
- Auto: 9000
Kui juba mingi orienteeruv hind siia visata siis võiks eraldi välja tuua palju läheks juhtketi komplekt ja balansi keti komplekt eraldi nii 9-5 omad kui ka 9000 omad (kui on hinnavahet). Ja seda seepärast, et nii mõnelgi on näiteks 9-5 plokk asendatud 9000 omaga (nagu minult näiteks).
looderdaja
- Auto: 9000
No mingi vahemiku saaks ikka välja tuua, et inimene teaks millega ta umbkaudugi arvestama peaks.
kroom
- Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
Aga pange kõik, kes kadedad pole ja on keti vahetusega kokku puutunud viimase kahe aasta jooksul, maksumus siia kirja, siis ju saabki mingi enamvähem ettekujutuse. Muidugi vaja lisada, et mis töid veel ette võeti selle vahetuse ajal.
Ma ise pole pidanud sellist väljaminekut veel tegema, aga olen kuulnud, et kui seda lasta teha korralikult (ka lisavidinaid vahetada, millele keti vahetuse ajal lihtsal ligi pääseb), siis võib arve vabalt 700-800 eurot olla.
