TCS off, ABS, brake,warning põlevad
Teemad elektroonikast...
malcolmlinco
Sellised tuled läksid põlema kui täiesti sooja mootoriga kiirendasin mäest üles.
Ja kui tuled põlevad, siis veojõukontroll on tõesti kadunud. Pidurid on olemas. ABS-i ei testinud.
Kustuvad ära kui peale seismist olen sõitnud 200m ja lähevad uuesti suvalisel ajal põlema(näiteks kui on cruise control peal). Samas viimane sõit oli umbes tund ja siis ei läinud kordagi põlema.
ABS aju otsas.
Remonditav(kui keegi pole juba näppe ligi ajanud).
Karla95
sama jama :/ veidi sõitmist süüde välja ja sisse tagasi ning ongi kadunud.
richard
Jah, veidiks on probleem kadund aga lõpuks ta jääbki sul tuksi.
Karla95
Kuhu remonti saata?
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Mul on pakkuda 1 kasutatud töökorras (ostetud vale nr)
kood 0273004223 ja autom versioon.
Homersimpson
Automaat ja manual .. vahet pole ..
Sätitav :)
Myke
Sätitav :)
kui saladus pole kas võlusõna on (tech2)??
Homersimpson
jah
richard
automaadi ja manuaali ainus vahe mida mina oma sama asja vahetusel märganud olen on see, et TCS ei tööta mul - mis on iseenesest ka väga tore, ei viitsindki seda nuppu togida koguaeg.
annalii9
Tere
Alguses lihtsalt lõi korraks põlema ja kohe kustusid, nüüd aga jäi põlema ja ei kao. Võtsin akul juhtme maha ja korduvalt käivitasin, aga tuled ei kustu, samuti läheb pidevalt põlema TCS OFF ja siis hakkab mootor puterdama. Kas keegi oskab öelda, mis viga?
richard
Spido ei tööta ka? Ilmselt sama jama mis siin kirjeldatud.
annalii9
Spidomeeter töötab korralikult, tegin seistes pilti, mootor töötab!
Myke
Kas keegi tegeleb TCS mooduli remondiga ?
U2U
