9-3SC 1.9TID 110kw MY07 küsimused
PriitL
Tere!
Ostsin ka esimese Saabi omale. Nüüd on tekkinud mõned küsimused.
1. Mis läbisõitu näitab spidomeetril pildil olev number? Eraldi on seal menüüs veel distance, mille nullisin peale tankimist ära. Sellega seoses läksid ka keskmine kiirus, kütusekulu jms nulli, mida mul vaja oligi.
2. Mis funktsiooniga on pildil olev nupp?
3. Mingi autotelefoni süsteem on ka peal. Käetoe sees on pildil olev vigur. Roolil olevate nuppudega saab valida mingi bluetooth menüü, kus on võimalus bluetooth sisse lülitada ning uus seade lisada. Ei suutnud mu Lumia 520 midagi leida. Oskab keegi öelda, kas midagi on puudu või kuidas see süsteem toimima peaks?
4. Aeg-ajalt on mingi imelik vibratsioon sees, eriti roolil. Esineb seda siis, kui käik on D peal ning pidurit peal hoida. Millest see tulla võib? Mingis teemas mainiti turbiini...
Parimat,
Priit:)
skyline
Laadi endale sobilik omaniku manuaal ja nii mõnigi asi saab selgemaks http://justgivemethedamnmanual.com/saab ... s-manuals/
1. Ju see mingi päevasõidu näit ole, osadel autodel saab paralleelselt mõõta kahte tripi, ju ühe nullisid ära ja teine jäi ehk nullimata? Ei oska täpsemalt oletada kuna minu mõni aastat vanemal mudelil on üks ainumas päeva trip
2. Tahaks isegi teada, mida see kriips teeb :)
4. Vibra, kui valits D peal ja jalg piduril kipub reeglina viitama hüdroturbiini probleemidele.
See kriips on "blind button" ehk augutäide. Kabriol on seal katuse langetamise-pealepaneku nupp
Terv, teager
ebuprofen
Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
2. on aux nupp, ehk auxiliary, manualis on kirjas et näiteks lisa tulede sisse lülitamiseks (kui paned autole lisa tuled)
aga muidu jah, ei tee midagi, kui cabrio ei ole
PriitL
Tänud info eest. Manualist leiab palju põnevat. Autoga kaasa sain ainult saksa keelset kirjandust. :)
Kui kriitiline see hüdroturbiini probleem on? Tasuks kohe remonti pöörduda või üldiselt pole hullu? Kogu aeg seda vibratsiooni ei esine, ainult aeg-ajalt. Igaks juhuks ilmselt lasen targematel pilgu peale visata sellegi poolest.
daidalus
See kilomeetrilugeja näitab mu meelest, millise läbisõidu pealt too keskmine kulu arvutatud on.
Tavaline distantsilugeja käib nupust, mitte menüüst.
PriitL
Sain juba selgeks selle süsteemi. :thumb:
Nüüd on veel see telefoni küsimus. Selle kohta pole infot kellelgi?
PriitL
Kuidas teha kindlaks, kas masinal on signalisatsioon peal või mitte? Võtmega uksi lahti keerates karjuma ei hakka igatahes. Armatuuril olev punane tuluke vilgub ainult võtme süütelukku asetamisel. Peale kesklukuga uste lukustamist ei hakka vilkuma ka peale mitut minutit ootamist.
Auto: Mälestused
Jäta aken lahti, pane uksed puldist lukku ja siis läbi akna tee uks lahti.
PriitL
Proovisin. Ei hakanud karjuma. Huvitav, kas sain ostes tünga nüüd või on võimalik, et signa tech2-ga välja lülitatud vms?
jux31
Pane uksed kinni ja proovi avada 1-2 minuti pärast.
Seadetest peaksid nägema kas signa on Full või Doors
PriitL
Ukse avamist tükk aega peale lukustamist olen proovinud. Settingute all pole midagi selle kohta..
Auto: Mälestused
Siis on suur tõenäosus, et pole signat. Samas kui viimaste aastate statistikat vaadata siis pole Saabi vastu varastel üldse huvi.
PriitL
Aga kas tech2-ga on võimalik signa nö. disable olekusse panna üldse?
