2002 9-5 aero jõnksutab
Lugu selline siis, et kohapeal seistes vahel hakkavad põõrded kõikuma. Hetkeks laseb korra alla ja siis on kõik normaalne jälle. . Umbes sama effekt kui 4 el akende lülitit korraga vajutada. Kiirendades lõõb turboseieri hetkeks punasele ja kohe poolde kollasesse ja jääb sinna. Kas peaks MAF-i puhastamise peale mõtlema? Mingit veakoodi ega midagi ette ei lõõ. Kõik normaalne v.a. need 2 asja.
Leidsin ka ühe huvitava idee: http://www.econmancer.com/?p=65
Juhul kui katkist voolikut ei avasta proovin selle variandi ära.
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis see mis seal lingil on kästud pimedaks teha on R voolik.
Pildil siisi nr 28 ja ülemine voolik.
Ja selle klapi küljest lahti võtmise mõttest ma väga aru ei saa... Sealt kaudu liigub natuke õhku klapist välja ja turbo ette... Ma arvan, et korras klapi panek oleks vast mõttekam?
- Nublik
- Auto: 9-5 Aero; 9-5 2.3t; 9000 2.0t; V70 AWD
Kas see 5 just on selline klapp või pigem see, mis jääb 4 juurest üles minnes, kolmikust paremale. Mul hakkas see kunagi mõlemat pidi läbi käima ja rõhu kadu oli päris märgatav.
See poldi toppimine sinna voolikusse ravis minu Saapal küll õhulekke, aga pidasin targemaks siiski see klapp välja vahetada. Tänu sellele poldi modifikatsioonile ma selle probleemse kohas üles leidsingi..
