Kui juba rootslasele näpp sai antud .....
Selline ta on mu Black Beauty
9-5 Vector 2.3 R4 Turbo 136 kw.
[IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Meieuusauto1_zps165277e9.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/d679563d-c705-4a80-b24f-4a9ef44d4868_zps267fbb63.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Meieuusauto6_zpsc7495939.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Meieuusauto_zps7b40a794.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Meieuusauto2_zps53c251e5.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Meieuusauto3_zpsa323e1af.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Meieuusauto5_zpsb426a80f.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Meieuusauto8_zpsd3101edb.jpg[/IMG][IMG]http://i194.photobucket.com/albums/z241/erxerx/Meieuusauto9_zps5550fe1d.jpg[/IMG]
Loodan igatahes muretut elu oma uue armukese seltsis.
Saab 9-5 Vector 2.3T 136kW, 2004, 5448
- Auto: 9-5 Vector 2.3 136kw 2004 a.
Pole varem oma autodel põlevat mootorituld näinud, nüüd ei teagi mis edasi peaks tegema.
Lugesin siin erinevatest teemadest DI kasetti vahetusest, küünalde vahetusest jne.
Öelge palun kui suur on Saabil õlivahetusvälp.Hetkel on eelmisest õlivahetusest möödas 15137 km.Ehk tahab hoopis uut õli mootorisse?
Lähipäevil kellegil oleks võimalik mu autole diagnosti teha?Selle abil natuke vist lihtsam veale jälile saada kui interneti
Terv. Ergo
Terv. Ergo
Tahan lennata ...
no õlivahetuse peale pole mul küll kunagi mootorituld visanud, vaata parem kapoti all kas kõik voolikud on korralikult ühendatud - mul oli hiljuti sellega jama. Õlivahetus on soovituslik saabi turbokate puhul 10000 tagant, tõsisemad entusiastid vahetavad ka 8k pealt. Kuna sa tallinna oled oma asukohaks määranud siis vii mõnesse saabidega tegelevasse remondikohta ja leitakse sinu murele lahendus, kui ise kapoti all viga ei tuvasta . Muidu välimuselt tundub täitsa viisakas pill ja loodame et edaspidi on murevabam!
Veel soovitaks paigaldada karterituulutus kit (see oli vist kuskil 130 euri kokku), lasta puhastada õlivõtturi sõel ja karter - seal võib igasugust saasta leida kuid kui ära lased teha (üpris kulukas töö), pikendad päris kindlasti selle kohapealt mootori eluiga .
Kogenud Aeronaut.
(kogun siia postitusse enda tarbeks natuke materjali/tarkuseteri)
Karteripõhja ja õlivõtu puhastamine - http://saabworld.net/f29/saab-9-5-oil-p ... -sludge-7/
Tagumiste pukside vahetus -
http://photo.platonoff.com/Auto/2007093 ... _Bushings/ ja tagasillapilt - http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=11523
Kütusefiltri vahetus - http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=23341
Igasugust tarkust - http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/PCV ... p?nsteps=2
Käigukasti padja ja trossivahetus - http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=25364
Karterituulutus KIT-i vahetus - http://www.genuinesaab.com/psi/files2/t ... 4%20en.pdf ja (Trionicu tekst) http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=6756
http://saabworld.net/f29/crankcase-vent ... 9-5-a-732/
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid222668
Käsipiduri hooldus/parandus - http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... Hand_Brake
Süüteküünlad - NGK BCPR6ES-11
DIY-uretaanid - http://forums.trinituner.com/forums/vie ... hp?t=68303
Tahan lennata ...
Kas armatuurituledest peavadki süüte sisse keeramisel põlema jääma akutuli, õlituli ja käsipidurituli (hüüumärgiga ring)?
Käivitades kaovad ära.
On vist nii jah, ära üle ka pabista, peaasi kui käies nad ei põle !
Kogenud Aeronaut.
Tänud info ja kiidusõnade eest.
Iga võõra hääle või tulukese peale tekib kerge paanika jah , aga siis tulen löön foorumi lahti ja süvenen asjasse, ning pärast seda ei tundugi asi nii hull.
Mul ehk ei lähegi vaja, aga igaks juhuks küsin targemate käest.Kas kumbki neis DI kasettidest sobib mu autole?
http://www.osta.ee/saab-9000-suutekasse ... 64007.html
http://www.osta.ee/saab-9-5-suutepoolid ... 63947.html
Tahan lennata ...
Vahetasid ka Mazda Saabi vastu ?Kui nii, siis loodame, et Saab tekitab vähem peavalu.
- Auto: 9000
9-5 peal peaks olema kindlasti must DI kassett.
sel autol Saabianti laos mulle järgmise murede listi:
-kasti tross
-kasti padi
-tagumise silla puksid (kõik)
-pidurid
-rooste (seda peaks olema näha kah)
asjad mis mulle isiklikuld tundsid põnevad - liiga ilus rool (prakts. kulumisjälgedeta) ja see et Tech2 ei saanud autoga ühendust.
kas sa lasid enne ostu seda kuskil kontrollida?:)
-kasti tross
-kasti padi
-pidurid
Küsin enne targemate käest järele kui ostma torman.Kuugel kahjuks targemaks ei teinud.
Kas Saabil on õhu ja õlifiltrite kohapealt mingeid eritingimusi?
Tahaks ikka auto peale kindel olla ja mitte kasutada mingeid XY superhyper mega longlife asju.
Õli kohta ka küsimus.Kas GULF Formula GMX 5W-30 on OK?
Enne mind on kasutatud 5W-30 Mobilit.
Ergo
Ergo
Tahan lennata ...
Jatka sama õliga edasi.
Õhufiltri soovitaks K&N, vähem küttust võttab ja rohkem Kw. Mõned väidavad, et tekkitab õhulugeja surma, mul üle 10aastase kogemusega ei rikkunud ühtegi õhulugejat ja tuttavatel ka mitte.
Õlifiltreid vigase klappiga igat firmat leidub ei tea mida soovitada.
Toimivad jah kui tuledelüliti õigesse asendisse keerata.
Mu peatrajektoor on hommikuti u. 8.40 Laagri säästuka "tagant" mööda Pärnu mnt.-d Kumnasse ja õhtul u. 17.00 tagasi
Tahan lennata ...
Kas keegi soovitab veel K&N õhufiltrit kasutada?Jatka sama õliga edasi.
On tast rohkem kasu või kahju?
Kas keegi hea inimene oskaks öelda mingit markeeringut käigukastipadja pealt - mille järgi tellida?
Tahan lennata ...
Stock konfis ja automaatkastiga ilmselt ei ole sellest K&N-st midagi kasu, WIX vms teeb ära sama töö. Seda patja tahad ise vahetada? Kui ei, siis vii auto töökotta ja las nemad muretsevad selle markeeringu pärast
