9-5 Meeletu vibratsoon!
Press
Nüüd on käes aeg kus ei oska enam midagi teha. Nimelt 80-120km/h vahel tuleb salongi selline vibra, et isegi sendid tuhatoosis hüppavad. Tundub et see vibratsoon läheb ajapiku ainult tugevamaks. Rool ei vibreeri, vibreerib terve kere. Esmalt käisin kontrollimas rehve ja velgesi kuid need kõik korras. Minu mõistus rohkem ei võta...
Oskab keegi arvata või oletada milles viga võib olla.
Kas sisemine pooltelg võib olla üks süüline? Igasugune arutelu on teretulnud.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Kas pidurikettaid oled ka vahepeal vahetanud?
Homersimpson
Kas mootorist ei või se vibra tulla?
Press
Ei ole. Nüüd meenub see sinulugu kaa :) Lasen vaadata üle.
Press
Algselt mõtlesin ise ka, kuna 4kuud tagasi sai mootori kap.rem. tehtud. Mootori lahti lammutuse jätab viimaseks.
Homersimpson
Ma ei mäleta, kas ma siia olen oma saagasi (ja Trionicu remontimisi) kõiki kirjutanud, aga mõtlesin balansvõllidele .... balanssvõllide ketile ... :)
Press
Esmajärekorras vahetan kettad, DI ja vaatab mis tulemus tuleb.
Pealik
Ega lahmida ei ole siis mõtet :)
Press
No kettad on juba nüüd väsinud välimusega ja oli plaan talvel niikuinii ära vahetada. DI on juba pikemad aega trikke teind. Seega tundub mõistlik esmajärekorras need vahetada.
Sa ei täpsustanud, kas vibratsioon tekib kiirendamisel või ühtlasel sõidul siledal teel.
wilddog
Juhtkoer
Kui vibra mootorist, siis peaks saama seda ka ilma liikumata teha. Tõmba hoog üles ja vibra ajal lahuta sidur, ma pakun, et pöörete langedes vibra jätkub.
Press
Ühtlase sõiduga stabiilne vibratsioon.
Press
Kiiruse tõstmisega muutub vibratsiooni intervall ka tihedamaks!
konks222
Minul tegi sellist jama pooltelje vahepuki laager.
Press
Tänan jätan meelde!
