Tere.
Auto saab 9-3 2003 aasta. Milline mõõt oleks talveks parim. Kas 205/55/16 või 215/55/16
Saab 9-3 2003aasta talvine rehvimõõt.
Tehasemõõtu näitab 215/55/16 aga samuti ka ju 205/55/16. Praegu suvekas 205/55/16. Auto tundub madal kuidagi. Talveks võiks natuke kõrgem olla. Ei tea mis mõõtu kasutada. Tahaks ikka originaali. Kui vaadata rehvide hindu siis 205/55/16 odavam kui 215/55/16
- skyline
Tehas annab talveks mõõdud:
6.5 x 15" velg____________________ 205/65 R15 91 Q M+S
6.5 x 16" velg ____________________ 205/55 R16 91 Q M+S või 215/55 R16 93 Q
7 x 17" velg _____________________ 225/45 R17 94 Q M+S RF/XL
Oma autol kasutan 205/55R16, auto näeb küll veidi koledam välja, aga oluliselt pehmem ja mugavam on nendega liigelda kui 225/45R17 suverehvidega. Pigem soovitaks talveks valida kitsama rehvi, väike vihje, vaata kui kitsa rehviga talverallisid sõidetakse
Võta talveks võimalikult kitsas rehv mis on tehase poolt ettenähtud ja mis sobib ka velje laiusega.
Kui tehas näeb ette erinevaid rehvi mõõtusid siis tee väike hinnauuring ja selle järgi otsustagi
Lisaks vaata ka erinevaid rehviteste!
On see hea või halb siis?Mida laiem rehv seda suurem on pind mis haakub teekattega.
"......Vesistes ja jäistes tingimustes ei suuda lai rehv vajalikku rõhku teekattele avaldada ning tulemuseks on hoopis pikem ja ebastabiilsem pidurdusmaa, ka ei lõika lai rehv lobjakas end aluspinnani piisavalt läbi ja tagajärjeks on halb juhitavus kurvides, möödasõidul.
Sama võib ka täheldada sõitu alustades, mil lai talvekumm käib lihtsalt ringi ja jätab autojuhi tihti hange abi ootama......"
Tsitaat:Virumaa Teataja 21.07.2009
185/65/r15 on talveperioodil minu 9-3 ss-i all. Välja näevad rehvid nagu kitsekeeled (tsiteerides motovendi), aga selle eest söidab ja pöörab nagu tramm mööda rada !!! A minul vaja söita, mitte vaadata kas näeb kahtlane.
Kuna mul 16" velg olemas siis ekstra muud ostma ei hakka. Eks siis tuleb ikka 205 55 16 rehv panna talveks kuna 215 55 16 on juba kallim. Muud ei ole midagi ainult auto talvel võiks kõrgem olla
Pane siis kõrgem rehv-205/65/16 näiteks.
Aga mis oleks kena 16 tolline valuvelg talveks, ma ei ole suutnud otsustada. Pakkuge midagi. Suurte aukudega veljel (näiteks 5 kodarat) läheb palju lund sisse ja jäätab ära ka kui paksus lumes sõita. Samas 9-5-le nagu ei sobiti Viking vms....
