2001 a 9-5 maki toide
Küsimus siis selline, et kas keegi targem oskab mulle seletada miks mul makil mälutoidet ei ole. Nimelt vahetasin välja originaal maki. Originaal pioneer, tavaline viie kõlariga helisüsteem, ei ole harman kardon. Makk mis asemele sai oli 2 DIN Pioneer ja pistikud klappisid ilusti. Kõik muu toimib ilusti aga kui süüde välja keerata kaob makil toide, kuigi mälutoide peaks jääma. Kuna pidin niikuinii aku peale võimendi jaoks kaabli vedama siis tõmbasin ka makile otse toite aku pealt. ja siis muutus asi imelikuks. Makk saab toite otse aku pealt ja kui süüde välja keerata kaob ikka pilt ja kõik mis mälus oli. kahtlustasin massi katkestust läbi süüteluku vms. maki taga on mingi suurem massi kaabel poldi alla keeratud. Mõtlesin siis, et sealt saab otse massi ka ja probleem lahendatud aga ei midagi. ikka sama jama.
Seal on vist mitu mälupanka jaamade jaoks. Kas kaovad mälust ka siis, kui teise on salvestatud? Varem olen ka kuulnud seda varianti, et 9-5 raadiod hakkavad mingil hetkel jaamu unustama, kui süüde väljas on ja mingit asjalikku ravi ei olevat. Internet üldiselt viitab sellele, et see raadio on omadega perzekistanis.
- Homersimpson
Mingi jamps seal oli küll.... Vaata makist tulevat batt otsa. Kas see auto poolt mitte süüteluku plussi ei läinud...
Edit: Aaa, kui otse akult selline jama, siis on asi imelik. Surfi SIIN veits. Ehk hakkab koitma midagi.
9-5 originaalmakk hoiab jaamasid oma sisemises mälus, ilma et oleks pidevat toidet autost vaja.
Mul makk viimastel kuudel mitmed korrad autost välja laua peale käinud ja jaamad alati alles, kui maki tagasi autosse installin.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Vabandust! Teema sai valesse kohta postitatud. Ei pidanud üldse Ostu/Müügi all olema.
Aga jutt käib ikka muust pioneerist mitte originaalist. originaal töötas korralikult aga uuega ongi probleem.
Teema õigesse kohta liigutatud
OK, sul on aftermarket makk. Ega sa juhuslikult pidevat toidet ja süüte kaudu tulevat toidet segamini ei ajanud? Ilmselt ISO pistik? Musta klotsi 4 ja 7 klemm? Netist leidsin sellise lause "On some cars the +12V Ignition and Battery positions are reversed". Sel juhul teed enda meelest küll "by the book", aga auto, va sunnik, on eriarvamusel...
+30 ja +15 klemmid on vahetuses, nagu Cyber ka mainis. Suht tavaline.
No siis peab olema viga ju ikkagi sinu uues pioneeri makis või siiski oled sa millestki pisut valesti arusaanud vms.
Tee siis katse selliselt: võta oma uus Pioneer nö. lauale, vaata passis tema pistiku originaal pinouti, ühenda akupealt + juhe mälu hoidva toiteklemmiga, ühenda teine juhe aku +'ilt maki +toite klemmiga, ühenda aku - klemm maki -klemmiga. Lülita makk lauapeal sisse, salvesta üks raadiojaam, lülita välja, võta + toite klemm korra makilt lahti (imiteerid justkui sütelukku) paned tagasi, lülita makk sisse ja vaata kas jaam jäi alles. Kui ei siis on makk vigane, kui jäi on sul siiski midagi auto maki juhtmestikus veel valesti.
