Saab 9-5 Aero Estate, MY04, Pootsman
Automaatkäigukasti õlivahetus - Linnalegende liigub selle teema ümber umbes must miljon. Valikud:
1) Lasta teha dünaamiline õlivahetus - samas Volvo omanikud väidavad, et nad on peale läbipesu just lahti saanud oma käigukastidest ja suundunud Lätti remonti. Dünaamiline õlivahetus ilma läbipesuta teha?!
2) Teha ise - ostaks 12L õli, kolm-korda läbi lasta õli ja kõik. LINK
Tuvastatud miinused
- kummist jalamatid puuduvad
6 aasta eest 9-5 ostes tuvastasin ka selle miinuse, olles sinnamaani regulaarselt vett välja kallanud NG900 kummimattidest. Peagi selgus, et tekstiilmatid on paremad kui kumm - viisakad, ei nihku jala all, loike ei teki, kallamise võib unustada
Ülevaatus läbitud. Nurinaid ei olnud.Viimase paagitäie keskmine kütusekulu oli 11.36L / 100km - pooleks maantee ja linn. Ehk siis liiter - pool rohkem kui manuaalil. Samas alles eile võtsin katuseraamid ja rattahoidja maha katuselt, mis ilmselt panid ka otsa kütusekulule midagi.
Huvitavaid tähelepanekuid viimasest tegemisest - velje poldid kõik olid üsna lahjalt kinni, küünlad olid kinni keeramata, pidurivedeliku pole keegi kunagi vahetanud (see oli süsimust). VM-is hooldatud auto...
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
Sul on uued piduri kuluosad - täitsa võimalik, et esimesed paar tuhat kilomeetrit hõõrduvad need rohkem, kui peaks ning kütusekulul on vähenemiseks potentsiaali. Mul ei sobinud uued tagumised klotsid (Delphi LP1423) ülemäära hästi. "Sobitasin" natuke juba vahetades, aga ca 500km järel võtsin maha ning viilisin neid veidi - et saaks supportis töösilinder-ketas suunal ikka vabalt liikuda. Ei olnud supporti korrosioonist tulenev häda - B-jupp oli lihtsalt "liiga täpne".
lahtised poldid on äkki üldisem Saabihooldajate "kaubamärk"? Mu masinal on olnud:
- "enne minu aega" on tõmberelee suurele ringile tulev pidev pluss kinni keeramata jäetud. St mutter oli näpuga paar tiiru saanud, siis vajas ilmselt võtmega lähenemiseks akuplussi lahtiühendamist. Edasine oli juba töömehel ununenud. Loomulikult avaldus see ühel hommikul selles, et tõmberelee klõpsis, aga starter tööle ei hakanud
- "minu aja alguses" ehk 2012 sügisel käis masin Audaceris, kus sai muuhulgas uued esimese stabikavarda kerepuksid. Enne seda operatsiooni ei olnud esisilla "mingi plaadi" poldid lahti, pärast oli aga nii nagu pildil
(see, et enne ei olnud lahti on teiselt pildilt tuvastatav fakt. Ehk siis ma ei "musta" vaid konstanteerin fakti)
mu manuaal-aero tarbib suvel keskmiselt 9,3..9,5l kütust. Maanteed on sellest vast 60..70%, aeg-ajalt on maal käies ka kerghaagis sabas. Kusjuures haagisega 110km/h alas kulgedes on kulu lausa 9..10 kandis, niiet kohati on maanteesõidul täheldatav keskmise kulu näidu suurenemine
üldiselt on mu kulguril kah rattaraamid katusel - pole raske maha võtta, aga pole ka head põhjust. See suvi kanuudega haagist sikutades kasvas kütusekulu muidugi pääääris jõudsalt - maanteekulu oli selle "purjega" liikudes ca 14..15l/100
head aerutamist,
Teet
head aerutamist,
Teet
Esimesed pidurid hakkasid normaalselt tööle tõesti kuskil 500km läbimisel. Tagumised said peale alles 100km tagasi ja eks elavad alles sisse. Peale läks support suht tihkelt klotsile - silma peal hoidma, vb tahab tõesti veits töötlemist klots. Delphi on muidu täiesti kvaliteetne klotsi tootja.
:D Sellist kulu nägin viimati 9-5 LPT-l, 125kw manuaal MY98. Mul linnasõites on palju lühikesi otsasi - lisaks veojõu tuli vilgub üsna tihti kohalt minnes. Ma arvan, et see kulu on OK
Huvitav leid - see klapp, esiteks ta lasi mõlemat pidi õhku läbi - st lasi turborõhu otse karterisse ja teiseks murdus ta pooleks. Ehk siis homme poodi uut klappi otsima.
Torque rodi tuunisin polüuretaani täis ja toimib täitsa. Vaatab kaua see kestab ka. Jäigem on küll kui originaal.
Uus tulekustuti sai ka ostetud kuna pagassis olnud kustuti oli tühi.
Ma ei tea, kas Pärnus sellist poodi on, kus Saabi originaalosi müüdaks. Aga Kolmapäeva hommikuks saaks ta sulle saata enne kui Pärnus poed lahtigi tehakse
See tuleb niimoodi koos toruga. Ja 32,90 maksab.
http://statics2.carparts-cat.com/webdat ... 1.5927.jpg
Muidu täiesti kuluosa kõikidel 9-5 -tel.
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
mis neist sai? Ma põlgasin suvel VM-i kullahinnas asjad ära ning tekitasin endale max 30min ajakuluga uued metallosad. Kui mäletaks pikkuseid, lõikaks nüüd veel ühed ning saadaks galvaanikast läbi - saaks roostekindlad asjad alla. Nende vahetamine on 9-5-l lausa lapsemängKütusepaagi kinnitus vitsad - annab kuskilt tellida või peab ise plekkseppa mängima?
Ma olin täiesti kindel, et mul on roostevaba plekk olemas garaazis vanadest aegadest aga eksisin. Seega jäi nende tegemine hetkel katki, eebliga koputasin ja väänasin neid veits, ohtu ei ole, et päris alt ära kukuvad lähiajal. Ainus probleem on, et kus võiks leida 1-2mm roostevaba plekki jaemüügist...
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
2mm on liialdus. 0,7..1mm on täitsa ok
