Saab 9-5 2.2 TiD, 2003, vallikas
Peenpasta ikka.Kas see poleerimispasta mis seal komplektis on on jäme -või peenpasta?
Lõin enda tuled ka selle sama komplektiga läikima. Kui aga tuled ikka matid, siis nühid käsitsi ennast halliks selle pastaga. Sp on vesilihvpaberiga komplektid paremad.
- rantto
- Auto: Mälestused
Aga poest üks avokaado ja poleeri sellega tulesid. Kui juba suuremaks tööks läheb siis tuled küljest, vesiliivakaga soovitan ainult ühte pidi lihvida näiteks piki tuld. Lihtsam poleerida ja tulemus jääb parem. Ringitades on paras k--p abiks muidugi erinevad el tööriistad kui peab jälgima, et tuleklaas kuumaks ei läheks.
Kes Tartus tahab aretada siis kõik vajalik garaazis olemas.
"Kõigest" viis nädalat ja odavaim uus konks käes. Juhtmed pole küll minu ala, aga no hakkame õhtu harutama
Vau! Ma avastasin, et komplektis on kaasas mingi häälekas vidin, mis võimaldab kontrollida autos olles käru taga, kas tuled põlevad kärul
Vau, lahe!
Viis tundi kruttisin seda konksu külge, ei tea kaua juhtmetega veel läheb...
Juhtmetega läks umbes kolm-neli tundi. Õnneks leidsin koha, kust pedaalide juurest õnnestus mõistlikult mootoriruumi minna. Kui koer poleks vihjeks takisti pistikut ära närinud, poleks suutnud sealt naljalt läbi murda. Hetkel veel parkimisandur ja tulede kontrollhäälitseja ühendamata, kuid rahul endaga, et nüüd saab kärutab
Kui teil on vaja saabi käepäraste vahenditega sisse murda, sest võtmed sees ja uksed lukus, siis ainult küsige
Lapsed ajasid natuke värskelt pressitud õunamahla maha ja nahktuba puhastades oli võti samas käes ning panin kogemata uksed lukku. Lasteaeda ja töölemineku tuhinas kukkus autost välja tulles võti peost turvatooli ning juba lõi teine käsi ust kinni. Põmm, lukus, võti vahib turvatoolist vastu. 10 minutit jalutasin leidmaks käepärast vahendit ja 10-15 minutit kulus selle vahendi täiustamisele ja sissemuukimisele
Elu on seiklus. NG-ga sain esimese kogemuse, hea et täna -15 väljas polnud.
- skyline
Põhja-Eestis sobiva kivi leidmine ei tohiks ju 10-15 minutit aega võtta10 minutit jalutasin leidmaks käepärast vahendit ja 10-15 minutit kulus selle vahendi täiustamisele ja sissemuukimiseleElu on seiklus. NG-ga sain esimese kogemuse, hea et täna -15 väljas polnud.
Pool aastat ja läbisõitu 14000 km. SAAB 9-5, 2.2 TiD, 2003 a.
5. aprill 14 läbisõit autos 193777 (tegelik 333333), 7. okt 14 autos 207777
Ostuhind 2720
esm. reg. ja numbrid 190,58
TÜV 28
IF kindlustus 6k 36,2
IF kindlustus 6k 40,46
uus aku 56,31
tagumise esiõõtsa esimesed puksid, mootoriõli 3x4l, õlifilter x 2, õhufilter x 2, kütusefilter x 2, temperatuuri andur, tagumised amordid, õlivahetus, kaugtulepirnid, salongipirnid, salongi ja klaasipuhastuslapid, rehviparandus, uus starter, konditsioneeri kontroll, uus toru, täitmine, kütusefilter, õhumõõtur, sillageomeetria + juppide külgepanek 896,6
uued rehvid + allapanek 330
konks + juhtmed ja parkimisandurite vaigistamise moodul 117
vaha, tagumise kojamehe kumm, autošampoon, tuuleklaasi vihmaeemaldusvedelik, klaasipesuvedelik 15
KOKKU: 4386,69
Kütusekulu valdavalt Tallinnas ja lähistel 7,5-,8,5 liitrit sajale, arvatav kuue kuu ja 14000 km kulu kütusele ca 1400 eurot, pole tšekke viitsinud korjata ja kokku liita.
Kogu kulu/läbitud kilomeetrid = 0,413 eurot kilomeeter
EDIT: illil õigus. Puhas kütusekulu on umbes 10 senti km. Vaatasin, et mälu pettis, kuue kuuga ikkagi 14 tuh km läbitud.
Ostuhind 2720
TÜV 28
uus aku 56,31
KOKKU: 4386,69
Vaatasin huvi pärast, mis NG-ga siis ka kuus aastat tagasi toimus. Autole kulutasin poole aastaga koos kütusega ligi 4800 eurot ja läbitud sai 10000km, seega umbes sama kilomeetri kulu. Aga seal sees oli ka üks avarii remont.
Eile muidu jooksis Keila-Joa-Keila vahel korralik seakari eest läbi, õnneks nägin kaugtulede vihus liikumist juba kaugelt, lähituledega oleks tõenäoliselt sisse sõitnud. Muidugi NG-ga sai ise ehitatud ja nüüd rohkem teenust kasutatud.
Ja eelmise posti täienduseks - kaks põdramullikat jooksis ka eest läbi pimedas. Hea, et põdratestiks ei läinud. Tänasega on aga moraalne kohustus autot pikemalt pidada, sest uus rahapaigutus ei lasknud end kaua oodata.
Mingid noname odavad tagumise õõtsa esimesed suured puksid ei kestnud vist isegi mitte 1000 km. Oleks teadnud, et nendega pidev jama, oleks kohe powerflexid pannud nagu täna alla said. Tagasild oli nii pees tänu nendele praakpuksidele, et ühe tutikal rehvil sõi pool mustrit slikiks. Rääkimata aukudes reageerimisest. Ma panin selle alguses madala rehvi süüks, kuna kogemust polnud. Aga nüüd ma saan aru, milline tagaots tegelikult olema peaks.
Edit: +296 eurot juurde kuue kuu kulule. Talvepapude kulu ka peab tegema ja kummimatte ikka veel pole.
Üks sügisklõps küsimusega, kas samade velgedega naelikutega põhiosas Keila-Rannamõisa-Tallinn ja lähiümbrus on väga ebaturvaline. Auto ujub lörtsivaaludest läbi sõites või isegi lahtisel lumel? Laiad naelikud jääpeal ja -7 kraadiga teele uhatud külmuval soolalögal ei toimi? Või kui rahulikult sõita ja jõhkratesse löökaukudesse jms suhtuda nii nagu ma praegu sõidan, toimib ka 17 tolli? Muidugi ma tean, et 15 ja 16 on parem, aga on kellelgi ka 17-tollise naelaga sõitmise kohta midagi positiivset?
Viimased kolm aastat olen sõitnud 225/45 R17 naeltega ja pole ühtegi halba sõna öelda. Võimalik, et järgmise jooksu võtan uued lamellid alla kuid profiil kui selline on parajalt hea, et ootuspärast tulemust oodata (loe: maanteel hea, lörtsilögas hea, kiilasjääl hea)
Löökaugud on ilmselt kõige suuremad murelapsed aga kui Sa juba praegu teede seisukorrast (aukudest) lähtuvalt liikled siis ega talvel see suurem raketiteadus ei ole
Kui blogi siis blogi. Täna esimene kogemus külmaga (kevadel nägin ka korraks eelsüüte märki). Hommikul näitas termomeeter -4 (hiljem ka -6) ja eelsüüteküünlaid taha ei lükanud, keerasin süüte välja ja sisse, ka teisel korral taha ei tulnud. Käivitasin ja läks nagu tavaliselt. Tiksus 10 minutit kohapeal ja kui sõitma läksin, põles mootorituli
Mis talle ei meeldi, ei tea. Minek on sama. Esiteks mõtlen, et võtaks aku juhtme maha, teiseks, et lähks Troosti Techiga vaatama. Lisaks mõtlesin, et paneks ühe Karla auto diislilisandi ja kütaks vähe kuuma. Nõutu.
Eile uurisin ka defa võimalust, uue paigaldus maksab kokku 610 eurot, kui kusagilt kasutatud jupid saaks ja ise peale keeraks, kuluks elektriline plokisoojendi väga ära. Sõitsin täna selle -4...-6 kokku 25 km ühe 10minutilise pausiga lasteaia juures ja alles linnas hakkas temperatuuri andur jõudma keskele poole. Mis siis veel -10...-25ga teha? Kas nii aeglane soojenemine on täitsa tavaline 2.2 või ikkagi võiks veel termostaadigi ära vahetada?
Eelsüüte võtabki järgi -5 pealt, seega -4 veel ei võta. Ja kui hiljem -6 oli, aga mootor juba pisut soe, siis ka ei võta. Pane temp anduri katkestus vahele, elu palju lihtsam.
Mootori tuli hakkab iga pisiasjaga põlema, kogemus, kui õli temp anduri üks juhe katki oli, hakkas põlema, kui mõlemad ära võtta, siis ei põle. Viimati jamas temp anduri katkestus lüliti ja jäi katkestus peale, hakkas ka mootorituli põlema. Soovitan, et osta omale see odav bluetooth obd scanner (15-20€ maksab), veakoode loeb edukalt ja kustutab ka, ei pea iga kord kuhugi sõitma hakkama.
Soojeneb auto ikka liiga pikalt, termostaat vist kehva jah. Omale ostsin eelmine aasta selle ja toimib siiani hästi: https://www.eparts.ee/catalog/#brand:99 ... D_79/tab:1
Eilne elektrivoolu maha võtmine aitaski või siis juhtmete logistamine. Igatahes mootorituli enam ei põle. -5 täna hommikul tõi ka eelsüüte märgi välja hetkeks. Käivitus normaalne.
Kuid küsimus, mis pistiku ots see tilbendab kapoti all?
Tegin veel 30km ja mitu põhjagaasiga pikka kiirendust, sooja hakkas juba varem puhuma, aga temperatuuriandur näitas ikka liiga alla. Kuda niimoodi kokku satub, et nüüd termostaat väsinud. Võtsin aku juhtme maha ja logistasin juhtmed läbi, eks näis.
Pead ikka omale temp. andurile katkesti vahele panema. Mul oli ka ennem samamoodi nagu sul. Nüüd katkesti vahel ja pole enam eelsüütega probleemi. Lase palju tahad:head:. Huvi on siis võin sulle katkesti anda. Ostsin varuga mõned
5448
- Auto: 9-5 Vector 2.3 136kw 2004 a.
Su talverehviteemale lisaks nii palju, et olen kaks talve kasutanud 215/45R17 conti naastu ja pidamine-vedamine alati olnud täiesti kontrolli all.Iga ilmaga ja igasugustes tingimustes.
Tahan lennata ...
Mul on samasugustel velgedel nüüd 215/50 ka conti naastud, kulunud juba küll, aga proovib see talv ära. Täna mängin iga päev veel tulega, hommikul vaatan aknast välja ja mõtlen, kas püsib suvekatega teel või on kiilakas. Seni veel on plussis.
