Püsikiirusehoidja jama
kurimees
Servust
Autoks Saab 9-3 ,2000a ,2,2 diisel 92 kw
Probleem püsikiirusehoidjaga. Töötas laitmatult, kuni ühel hetkel enam peale ei läinud. Tuli armatuuris süttis (cruise) kuid püsikas peale ei jäänud. Alguses tegi nn randomit, vahest toimis, vahest mitte . Sellel järgnes nõksutamine , ei hoidnud korralikult kiirust . Nüüd lõplikult hingusel. Kangil nuppe vajutades süütab cruise tule, kuid püsikas peale ei lähe.
Misa ja kust siis kontrollima hakata?
parimatega
Urmas
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
ma üritaks kõigepealt pedaalide lüliteid uurida
don_mikk
Kas mure sai lahendatud? Mul sama probleem.
kurimees
Ei ole jõudnud tegeleda sellega veel. Nii kui puhkus algab, hakkan vaatama .
kurimees
Pedaali andurid on korras, cruisi lülitiplokk samuti. Cruise ei toimi endiselt.
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
järgmine käik diagnostikasse. Kui püsiv viga sees, siis ei tohiks raske olla see tuvastada.
