Jahutusvedelik on pruun ja soojeneb aeglaselt
Scorps
Auto: Saab 9-5 2009 1.9 TiD 129 kW
Tervitus,
otsustasin täna jahutusvedeliku külmakindlust testida ja avastasin, et roheline vedelik on hoopis pruuni värvuse omandanud. Lisasin ka pildi - sealt paistab ta veidi punakam kui tegelikult, aga aimu vast saab.
Vedelik ise sai vahetatud eelmisel suvel. Mingil määral vedelikku ka kaob, täpselt ei oska öelda, aga ümmarguselt ütleks 100 ml poole aastaga - seetõttu olen vahepeal juurde valanud, olude sunnil eri tootjate omasid, aga alati rohelist.
Ka on mootoril pakasega raske soojeneda, isegi nii -5 kraadi juures tõuseb temperatuurinäidik kõige rohkem veerandi peale ja salongiski on napilt soe, kui küte põhja keerata. Lisasoojendusahi mul küll ei tööta, aga ikkagi päris normaalne see ei tundu...
Milles võib asi olla? Mida kontrollida, millest alustada?
Aitäh!
aednik
Auto: Diisel Saab
loe
Sa leidad ikka radika küljest jah.vedeliku väljalaskmise korgi/punni üles? mina küll ei leia, alati tulnud lõdvik lahti ühendada:poke:
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
Jahutusvedelik on olnud varem pikalt vahetamata ja nüüd pesi värske vedelik ajapikku kogunenud löga lahti. Alusta esmalt sellest, et vaheta see ollus kiiremas korras värske jahutusvedeliku vastu.
D116
+Eelneval soovitaks läbipesta
Ärge segage niigi sogast vett!
Jah. värvusel pole mingit vahet, mis see on. veelvähem, et uus, midagi lahti peseb. Tähtis, et värske oleks, vanal vedelikul ei ole enam korrosioonivastaseid omadusi, ei muud.
Väike kadu on täitsa ok, sest üks komponent seal sees on vesi, ja vesi aurustub.
aeglase soojenduse viga, kui temp ei tõuse on peetis termostaat.
Alusta termostaadi vahetusest ja kui rikas mees oled, pane uus sisse, kasvõi sini-must-valge!! :headbang:
Scorps
Tänud, vahetan termostaadi ja vedeliku ära. Mis värvi vedelik oleks kõige parem? 2000. aasta auto, 2.2 diisel, 85 kW.
wilddog
Juhtkoer
Punast loetakse parimate omadustega olevat.
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
jahutussüsteemid on viimase 30a+ otto- ja diiselmootoritel valdavalt kinnised ja (soojana) ca 1bar rõhu all. Küllap ka siinse teema mootor, niiet tehasest ettenähtud ekspluatatsiooni korral ei ole jahutusvedelikul ega selle vee-osal kusagile aurustuda ;)
kuuldavasti pruugiti muistsel ajal nn ventileerivates jahutussüsteemides metanoolipõhiseid vedelikke ning need kaks asja soosivad mõlemad "normaalset aurustumist". Aga see oli ammu-ammu :)
üldreeglina on punane nn longlife, millele lubatakse 5a eluiga. Mõistlik.
Tsitaat: "
kuuldavasti pruugiti muistsel ajal nn ventileerivates jahutussüsteemides metanoolipõhiseid vedelikke ning need kaks asja soosivad mõlemad "normaalset aurustumist". Aga see oli ammu-ammu :) ".
Loomulikult saab ka "kinnisest süsteemist vesi välja aurata. Selleks ju ongi paisupaagi kork,milles on ülerõhuklapp. Ja veeaur ongi see, mis sealt pidevalt välja "susiseb".
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
ülerõhuklapp on küll teoreetiline koht, aga praktika kõrval jääb see vist küll puhtteoreetiliseks kohaks.
kui meenub, tulen nt aasta pärast siia teemasse tagasi - jälgin ekstra, kas mu masinad nõuavad vedelikku juurde või mitte. Saab ehk teooriad faktidega ümber lükata :)
