2003a saab ei loe võtit.
Teemad elektroonikast...
kriht1
Keera rool vabaks, rool hoiab rooli likku kinni vb ja siis ei lase ka võtit keerata! kui võtme pessa pistad kas siis kostub rooli lukku vabastamine? kontrolli võtme sees olevad patareid üle!!
ElarA
Nüüd sain keerama, aga starter ikka järgi ei tule. Displeis näitab, et roolilukk peal, aga reaalselt ei ole. :S Kas starter sellepärast ei tulegi järgi? V mis ma nüüd edasi peaks tegema?
Ettetänades.
Ühenda aku miinusklemm veerandtunniks lahti ja proovi siis uuesti. Võti kindlasti lukust eemale akuga mängimise ajaks. Kui see ei aita (tavaliselt ei aita), siis pead mõnd Tech-2 omavat saabikunstnikku tülitama.
ElarA
Klemmid olid ööläbi maas ja ei midagi. Aga on loogiline, et sellepärast ei lase starterit järgi?
preda
Loe eelmist postitust :eureka:
kriht1
varjant veel et puldi patarei tühi... ja ei anna korraliku sidet. aga jh kui roolilukk peal siis starter järgi ei tule.
ElarA
Kui kedagi huvitab, siis panin autosse soojapuhuri ja paari tunni pärast istusin sisse ja keerasin võtit, ning auto käivitus. Aga järgmisel päeval ikka sama jama. Peab vist pikemalt sooja viima kuskile. Ju siis kuskil miskit pikast seismisest niiske. Samuti põleb displeis aku mitte laadimise hoiatus, kuigi tegelt laeb testriga mõõtes ja mootorijõud kaob ka vahepeal sõites ära lambist. Kõik jamad peale 8 kuulist seismist.
Kui lõpuks ära väsid eksperimenteerimisest, pead siiski mõne teadjamehe poole pöörduma. Saabiremontijate andmed on foorumis eraldi teemana olemas.
ElarA
Okei, eks vaatan jah. Kuigi tuttav arvas, et see jõu kadumine jne on tingitud mingisugusest jupsivast releest. :O
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
no siis on ju lihtne - vahetad (mõned) releed.
...ning kui arengud on teiste sarnaste teemadega samasse suunda, lähed alles seejärel teadjamehe juurde :)
ElarA
Nii, nüüd veel viimane viga. Displeis põleb veel aku mitte laadimise hoiatus, reaalselt laeb ja kui juhe järgi lükata, ei näita ühtegi viga. Kellegil sellise teemaga kokkupuuteid?
