9-3 raadio jaama hoidmine
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
teatavasti kasutatakse sama jaama edastamiseks eri piirkondades erinevaid sagedusi. Kas keegi õpetaks, kuidas sättida 9-3 raadiot nii, et see uue sageduse otsimise funktsioon automaatselt töötaks? Ma ei saa kuidagi hakkama, manuaali kah pole.
AF oli vist funktsioon, mis tuleb üles leida?
Kirjelduse järgi see pole see...
AutoStore (AS) provides an additional frequency band that can be used to search for and store stations automatically when you are in an area in which you are unfamiliar with the radio stations and their frequencies. The function can be used for both FM and AM bands.
Press and hold the AS button to initiate a search for the strongest stations within the current frequency band. A chime indicates that the system has switched to AutoStore mode.
Each time the system finds and stores a station, the number on the SID will increase. If the radio cannot find a sufficient number of stations, the remaining preset buttons will be left empty. If one of these empty buttons is pressed, **** will appear on the display.
Tegelikult peaks mõni SS-i omanik sõna võtma..:) Ma tean et TGB autos see funktsioon toimis, kui me Veskisillal bowlingus käisima..:)
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
AS ei ole jah see otsitav asi.
Süvenen manuaali. :conf:
Äkki on automaatselt kogu aeg olemas, lihtsalt võtab piisavalt aega, et sama jaam uuesti üles leida? Vahepeal tekib lihtsalt tunne, et ei otsi, sest tundlikkus on selline kehvapoolne sel asjal?
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
monseiurtaavi viidatud manuaalist ei leia selle kohta midagi.:(
Võiks olla jah automaatselt olemas, aga tundub et vist ei ole, sest Tln-Tartu teel kaovad mul jaamad ära, ja siis saab need käsitsi kaevates jälle käima.
Mäletan, et toimivas süsteemis käis sageduse vahetamine kuulajale täiesti märkamatult.
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Asi edeneb.
Kõnealuse funktsiooni nime on AF (auto frequency, alternative frequencies)
Wikipedia annab teada:
"This allows a receiver to re-tune to a different frequency providing the same station when the first signal becomes too weak (e.g., when moving out of range). This is often utilized in car stereo systems"
Raadio menüüst täiesti leitav ja valitav. Nüüd on probleem selles, et mul on see sisse lülitatud, kinnituseks tähed AF SID peal säramas.
Edasi Wikipediat tudeerides tekkis kahtlus, kas ehk võiks süüdi olla uks teine vidin, mis ka on sisse lülitatud:
"REG (regional)This is mainly used in countries where national broadcasters run "region-specific" programming such as regional opt-outs on some of their transmitters. This functionality allows the user to "lock-down" the set to their current region or let the radio tune into other region-specific programming as they move into the other region"
Kurat teab milleks see regiooni lukustamine hea on. Tallinna elanikele ehk?:)
Aga siis vist REG kohitsebki AF ära.
Kustutan selle REG ära ja võimaluse korral teen järgmise katsetuse.
