mootor jukerdab
memm
Saab 9-5 2000a. 125kw 2.3T
Mure järgmine: mootor hakkab suvalisel ajal (soojalt) jukerdama. See tähendab, et üks silinder ei tööta. Tekib korralik vibratsioon. Diagnostikas näitas et 3 silinder jätab vahele. (Pihustid võtsin maha ja kontrollisin. Töötasid) Mis viga???
DI-kassett ei ole enam oma ülesannete kõrgusel.
memm
Seda ei ole vahetanud ega proovinud teist. Aga kui kassett on läbi, siis ei töötaks ju üldse. Või ongi nii et jukerdab siis kui heaks arvab.
Kas võib veel olla see et mingi asend on kuskil rullikul paigast ära
Usu Iisakut, vahel võib juhtuda, et sureb vaid 1 silinder või 2 ... Minu oma töötas normaalsemalt ainult kõrgel pöördel, madalal lonkas vaevaliselt. Maanteelt sai koju ära venitatud.
Sul on ketiga mootor, sul ei lähe seal midagi nii palju paigast ära, et lonkama hakkaks. Kui juba keti üle viskaks, siis peaks sul seal väga korralik kolin olema. Rihm veab ringi lisaseadmeid.
D116
Kui vanda küünlad on? Ka võivad samasueid sümptomeid tekkitada.
Neid ka peaks vahetada enne uut DI paigaldamist.
memm
Küünlad on uued. Kas id kassett sobib siis ka kui kw ja liotrid erinevad autodel. On võimaöis proovida teist kassetti
Ainar
Sul peaks olema must Di, kui leiad musta võid proovida.
memm
Ok lähen proovin kohe ära.
Ja need uued küünlad peavad olema KINDLASTI NGK toodang, õige numbriga.
memm
Viga peitusgi kassetis. Vahetasin ära ja töötas väga hästi(laenasin tuttavalt). Nüüd on uus brobleem, kust saaks uue musta kasseti ja mis hinnaklassi see jääb.
Tänud ette ära.
Uus oli vist 350 kanti?? Kasutatuid igasuguses hinnas. Uusi hiinakaid ei soovitata kasutada, ei kesta.
memm
Ok eks hakkan uurima siis. Aga mille järgi saab aru et see hiinast. Mida pean jälgima et see oleks õige. (Kas varuosa nrist piisab)
Tänud kaasamõtlejatele :beer:
looderdaja
Auto: 9000
Toksi google'sse "saab 9-5 DI" ja näed mille järgi tunned ära originaali.
https://www.google.com/search?q=saab+9- ... B800%3B533
Homersimpson
Originaali tootja on SEM. Mina muud ei usaldaks :)
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Nii vanal autol võib kindlasti ka kasutatud DI-d proovida ( a la 50EUR) ise sõidan juba 5 aastat,seni ei kurda.
memm
Pakkumisi on vähe olnud veel. Peab veel ootama
konks222
Ja ega neid palju tule ka Minev kaup.
looderdaja
Auto: 9000
Väga molutama ei maksa jääda jah, ega need pakkumised paremaks lähe. Pigem kaovad needki :P
