Tere,
Mure järgmine probleemiks oli et starter tõmbab siis kui ise heaks arvab külma mootoriga alati aga kui mootor oli kuum siis kippus streikima. Sai siis tegelane maha kisutud ja lahti võetud selgus et mõned laagrid on läbi ja tõmberelee ei tööta korralikult. Uued laagrid said sisse ja uus tõmberelee ka külge poogitud kõik nagu töötab aga kui autole sai peale paigaldatud siis selgus et starter ei jõua tõmmata. Täpselt selline tunne nagu vool jookseks kuhugi maha +kaabel läheb aku juurest tuliseks. Starterit on juba mitu remonditöökoda kontrollinud ja vaatanud ja kõik räägivad et starter on korras ja töötab. Milles võiks olla probleem on kellelgi samu kogemusi või ideesid.
NB: Ühendused on kontrollitud üle ja puhastatud ka mass.
