sama mure et ei tööta ei liigu nagu ültsegi ja lisaks veel ei toimi parda kompu ka peale aku ja kraadi ei näita midagi.
oskab keegi äkki oma kogemustest nõu anda.
spido ei tööta
Mul jällegi spido isepäine, pika seismise peale vajub nulli, siis sõitma hakates näitab normaalselt aga alla ei vaju, näitab kogu aeg maksimumi mis sõitnud oled, ja kui väga uimerdama jääd hakkab kiirust ette dikteerima, kus juures liiklus eeskirjadest ei jaga ta muhvigi, praegu pärnu vahel lasen ühtlaselt saja kolme-neljakümmnega.
Algselt postitas: enemy
Ilmselt siis ei rullu ka odomeetrinäit edasi. Sarnased sümptomid esinesid kui käimakastist tuleval spidokaablil oli murdekoht sees, mille põhjust ma'i tea. Kohati andis kontakti ja kohati mitte, vastavalt töötas ka spido. Kui kiirus ja km-d pardaraalini ei jõua, siis ka keskmist bensukulu ja sõitajäänud vahemaad keeruline leida...
Õnneks saab sõita ka tahhomeetri järgi (remonti).
Juhtmed vanad, rabedad ja katkenud.
Minul samuti, pärast mõningast mootorilammutamist ja kokkupanekut ei tööta enam spido ega odomeeter. Loomulikult ei näita ka enam keskmist bensukulu.
Tundub, et Tupsulgi on selle käigukastist tuleva juhtmega miski jama juhtunud. Kas seda annab ka ise vahetada või parandada või on ainus tee töökotta?
Igatahes spido töötab vaid üksikutel hetkedel ja siis kah väriseb kut tallesaba. Ka odomeeter töötab vaid nendel momentidel - muidu seisab kõik paigal.
Kas tahhomeetriga 900-l ja ilma selleta on see juhe identne? Ja kui palju see kabla maksab ning kuskohast saab?
tonnisel on väga levinud viga plasthammasratta purunemine spidoreduktoris,asub teine käigukastis ja selle vahetamiseks tuleb kast aatomiteks võtta:wall:
