Täistuled ei jää peale
Teemad elektroonikast...
Mart900
Veeretasin täna hommikul siis endale linnast plekist pruudi ja nüüd hämara hakul märkan et täistuled ei jää peale, loodan et olen lihtsalt loll ja rebin valet kangi aga kui pole nii siis mida peaks kontrollima? on asi ainult lülitiga seotud? Pruut siis taas kord 90. Täis tulede ja suunatule kang liigub ainult üles alla (vasak-parem suund) ja siis enda poole aga mingisse asendisse ei jää ja tuled peale ei jää.
(tulede pea lüliti asendite muutmine ei avita)
andres
Auto: Saabitu
Kulunud või põlenud või lihtsalt katki. Ega rohkem võimalusi polegi;)
:drive:
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
täistulede lüliti ei peagi mingisse asendisse jääma aga sul võib hoopis tulede relee olla ära kärsand või siis see kang ise. mul miskitmoodi oli aga ei mäleta kumb nendest katki oli... vist kangi vahetusest piisas.
See kang läheb tagasi algasendisse peale kasutamist. Sel autol peab tulede korraks vilgutamiseks 2 korda kangi tõmbama...Sa ikka väljast ka kontrollisid, et täistuled põlema ei jäänud? ;) Sinist tuld armatuuris põlema ei läinud? Kas kangi tõmmates korraks ka pikki tulesid põlema ei pandud?
Natuke OT (inspireerituna Cyberi vilgutustehnikast),
Tonnisel on asi sarnaselt lahendatud. Kui tuled on päevasõidu asendis, siis mõjub kangi tõmbamine tulede vilgutamisena. Pimeda sõidu asendis süütab või kustutab kangitõmme kaugtuled. Et pimedasõidu asendis tuleb tõesti vlgutamiseks 2x kangi tõmmata.
Kas klassikul pole päevasõiduasendit?
miku
Oleneb, kust auto kohale on taritud. Kui on saksast või beneluxist, siis ei ole. Seal pole päeval tulede põletamise kohustust. Sellisel juhul on lüliti asendid (vasakult) surnud-pargid-lähituled.
Kui asi on kohale veetud põhjamaadest, siis vastavalt päevasõidutuled-pargid-lähituled.
Mart900
sellega nii et sinine tuli läheb põlema kui kangi tõmban ja kustub nii kui lahti lasen, täis tuled käituvad just nii samuti. seda asendid AJOVALO aga HUOMIVALO asendis ei toimu midagi.
Külmakad tulederelees.
miku
... või lihtsalt perses tulederelee, seal on miski jabur lukustusmehhanism, et kui esimest korda tõmbad, siis lukustab täistulede asendisse, teist korda tõmbad, lukustab sealt lahti. Miski mehhaaniline jubinas, mis oskab ülihästi ära kuluda ja ei lukusta enam.
Vähemalt on minul selline kogemus olnud. Relee töötas kui kell, a kuna mehhaanika vedas alt, siis kukkus tagasi algasendisse.
saabotska
Auto: Porsche Cayenne S
endal oli sama probleem, võtsin relee lahti ja mudisin seda süsteemi natsa ja nüüd töötab juba peaaegu aasta.:beer:
EX: SAAB 9-5 TiD 08´
SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
