paha käigukast
melts96
saab 96-e kast paneb täiega näkku.kui ostsin siis sõitis ilusti treileri peale,maha ka sõitis ilusti isegi garaasi sõitis ilusti aga sealt enam ei edasi ega tagsi.milles võib olla viga?
Sellise kirjelduse peale võiks öelda,et "su kast on katki". Täpselt sama informatiivne..:)
Äkki sa kirjeldad pisut täpsemalt, kuidas see "näkku andmine" välja näeb. Kas käigud ei lähe sisse või sisse läheb aga siduri ühendamise peale ei juhtu midagi või käigukang ei suvatse enam liikuda. Pisut täpsemat kirjledust on vaja, kohvipaksu pealt on raske diagnoosi panna.
miku
see kirjeldus kõlab küll nii, et enne tuleb auto käima panna, kui sõitma hakata (ei old mõeldud isiklikult ja solvavalt, lihtsalt fakti ja mulje teavitamine suurele ringile)
vot syytevõti ja kastihoovastik on omavahel seotud..
melts96
korda sain.vabakäigusidur oli väsinud.keevitasin ta kinni ja nüüd käib
aga huvitav oleks teada kust sa mida keevitasid??
