Saab 9-5 Key not accepted
Petja
Tere,
Mure järgmine, autol jäid uksed lahti ja poisinagamannid on vist käinud autos muusikat kuulamas ja lõhkunud ära süüteluku katte all asetseva jublaka. Kas on see immo? Igastahes ei tunne auto enam võtit ära. Kui lasen selle ära joota kuskil, kas hakkab see asi tööle?
See ei ole immo, vaid antenn. Võid seda remontida, või asendada suvalise samasugusega.
Petja
Kas see vidin pole süüdi selles et auto ei tunne võtit ära?
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
suunavat lihtsat loogikat - ehk on abi:
kui autoraadio antenn on katki või lahti, siis...
kui immoantenn on katki või lahti, siis...
edit: natuke rohkem süübides läheb endalgi huvitavaks - kas see "antenn" tegeleb ainult immo-osaga või ka uste avamise ja sulgemisega?
Petja
Tänan suunava loogika eest, kuid neid süsteeme ma tõesti ei tunne. Kas see on antenn mis püüab puldilt tuevat signaali või tegeleb see ka võtme tuvastamisega? Mina seda ei tea. Igastahes seisneb küsimus selles, et kui lasen selle osa ära joota, kas peale seda auto tunneb süütelukku sisestatud võtme ära või ei? Kesklukku puldiga ei kasuta ma ammu, pult on nässus:)
pets
Kui viga ainult selles, et antenn vaja kinni joota siis peaks võti jälle töötama pärast.
Võta mõne romu pealt järgmine antenn, kui enesel oskusi remontimiseks ei ole.
See antenn loeb immo transponderi signaali. Transp. asub võtmes/puldis ja ei mõjuta puldi enese toimimist.
Petja
Sai see asi kinni joodetud ja auto tõesti oli võtme üle õnnelik:)
