Peale keskkonsooli lahti lammutamist avastasin, et sigarisüütaja pistikusse ei tule toidet sisse. Ideaalis peaks seal olema + ja - ning eraldi valgustuse - või +. Tuleb välja, et minu omal on nad kõik miinused (kontrollitud kere massi suhtes). Pole ime, et see telefoni ei lae.
Ehk on kellegil skeemi, kus oleks näha, kuhu need juhmed välja lähevad? Kipun ise arvama, et äkki süütelukk või mõni aju mängib lolli.
Sigarisüütajas puudub toide
Oleneb. Kui sama kaitse all on veel midagi, siis tegelikult tekitab küll. Ja need ahelad võivad vahel päris keerukad olla. Üks näide - sai kunagi ehitatud süsteem, kus sigaretisüütajast wifi ruuterile toite võtsin. Esialgu oli asi suht primitiivne - paralleelselt üks pisike aku, et süüte väljakeeramisel toide ära ei kaoks ja sealt edasi siis pinge stabiliseerimine. Tulemuseks oli see, et süüte väljakeeramisel said tuled selle pisikese aku pealt mingil moel toite ja jäid põlema
Asja lahendas ahelasse dioodi lisamine
Kui tuimalt aku pealt 12V peale vead, siis vaata et autokülmikut või muud suuremat tarbijat sisse ei unusta kui auto mitmeks tunniks seisma jätad. Ja kaitse pane sellele oma veetud juhtmele ka kindlasti vahele, soovitavalt võimalikult selle koha lähedale, kust toite võtad.
Vaatasin, et midagi muud antud kaitsme all pole. Võibolla oleks targem pidev 12v mõlemasse pistikusse vedada ja silm kinni pigistada?
Kas oled ikka kindel,et midagi muud selle kaitsme taga ei ole ? Näiteks minu 2008 aasta masinal sigaretisüütaja valgustusega sama kaitsme all oli ka mingi SIDi aju või relee nii,et katkise kaitsmega nullis iga uue käivitusega kütusekulu näidu ära ,lisaks lülitus raadio koos tablooga sisse/välja viivitusega.Kindel ei ole aga vist oli sama kaitsme all veel salongivalgus .
