Universaali lisapidurituli streigib
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
´99 a. 9-5 universaali tagaluugi lisapidurituli streigib. Vahest töötab, vahest hõõgub natuke ja vahest ei tööta üldse. Viskab SIDile "brake light failure" ka vahelduva eduga.
Juhtmed olen üle kontrollinud, tule sisse ka vaadanud - ei hakka midagi kohe silma.
On kellelgi kogemust sellise kotermanniga?
Varuosade alajaotuses on need luugi tuled kõik läbi müüdud, seega tundub tüüpviga!?
There's no way back now. So just relax and get used to it!
Luugijuhtmed katki näiteks.
caarel
Minul oli punane plastmassosa lahti tulnud ülejäänud tulekorpuse küljest ja sealt imbus vesi sisse. Trükiplaadil oli kärssamise kohad kohe näha. Samamoodi tõrkus vahelduva eduga. Jootsin rajad trükiplaadil üle, kuid hakkas mingi aeg jälle jupsima. Vahetasin tule lihtaslt välja ja siiani korras.
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Juhtmeid kahtlustasin ise ka kohe, aga tundusid korralikud.
Mul oli ka see katteklaas (või plastik) irvakil. Panin neutraalse silikoniga kinni. Trükiplaadil jällegi vigu ei näinud ja oksüdatsiooni ka mitte.
Kisun ta veelkord lahti ja uurin üle.
Tundub, et seal leidis vesi tee ka tagaluugi sisse, sest enam ei tilgu nurkadest, kui luuk lahti teha.
arne20
Mul korralik olemas,kui vaja 5euro
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Sain arne20 käest toimiva tule.
Minu poolt võib asja lõppenuks lugeda. Olgugi, et ei saanudki aru, mis seal katki oli. Luugijuhtmed korras ja tuli seestpoolt ka nagu korralik. 50% ajast töötas ka. Eks see niiskus mingisuguseid hädasid ikka põhjustab, mis klaasi vahelt sisse pääseb, kui klaas tulekorpuse küljest lahti.
