Salongiventilaator
Kiirusregulaator on rikkis. Vahetada, või remontida (kõiki versioone ei saa parandada).
Postitaks siia teemasse.
Salongi ventilaatorit ei tööta enam või jäi kõige väiksema reziimi peale. Täna kitkusin kindalaeka eest ära, et kiiruseregulaatorile pilk peale visata.
Puhastasin ära ja ei tolku midagi. Kas on võimalik seda kuidagi testriga kontrollida ja kui on, siis mida peab seal kontrollima?
Järgmiseks sammuks oleks homme ventilaatori juures olev reostaat üle kontrollida.
Äkki keegi oskab veel nõu anda, mida vaadata. Kaitse terve.
Pilt regulaatorist: https://lh3.googleusercontent.com/JHJLE ... 98-h955-no
Vaata enda pöidla juures olevaid tinutusühendusi - mul oli seal praod sees, ehk siis ei anna enam korralikult ühendust. Tol hetkel oli kiiresti vaja ja tellisin uue. Tegin alles hiljem vana lahti ja ma olen suht kindel, et seal on see viga. Näen pildi pealt, et sul ei teeks paha need tinutuskohad üle lasta.
Töötavat ventika regulaatorit leian ka vajadusel.
Ventika tööd on suht lihtne vaadata - tõmbad kojamehed ära, kojameeste mootor koos raamiga ära, salongifilter ära ja siis vaatad, kas tiirleb või ei tiirle. Ajad veel käega ringi, saad laagri seisukorra ka enamvähem teada. Näed reostaati kah. 20-30 minti tööd.
Aga kui ventikas tiirleb, siis pöördu ikka kiirusregulaatori juurde tagasi.
Kasutan teemat!!
Mul selline mure,et autol digikliima nö ja kui temperatuur panna HI peale,
siis salong ilusti kuum. Aga kui tõmban sealt ühe kraadi maha,siis hakkab juba
jahedat tulema. Süsteem nagu ei saaks aru,et ühe pügala langetamisel
pole nii jahedat kohe vaja..
Kust otsast vaadata võiks? Oskab keegi öelda..
Ma hoidsin auto ja off all viskas suure 0 kümmneks sekundiks ette ja siis tuli uuesti temp ette.
Hetkel tundub,et oli abi. HI pealt 25peale pannes ei muutu õhk kohe jahedaks vaid natukene jahedamaks, nii nagu peab.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=113589
Siin nende veakoodide kohta infot(kiirelt otsides)
Nimelt üks mure veel.
Kui vajutan salongi ventika puhuma ainult üles aknapeale(see nupp kus klaasimärk ka peal) tuleb ilusti sauna temperatuuri,aga kui vajutan korraga üles ja alla nuppude peale(siis puhub üles ja alla korraga) vajub soojus ära niiöelda. Külmaks ei lähe,aga see "hull kuumus" kaob ära.
Oskab keegi öelda mida vaadata võiks..
Praegu on valida kas aknad puhtad ja jalad külmad või jalad soojemad ja aknad veidi udusemad.
