Millal saabub lumi?
Piktor
Kui ma hommikul Saabiku esimese ratta peterburi tee peale sain, oli mazdade kogunemine juba alanud.
Aga ei põnev hommik. Pargin kõrval tänavas ja sahk oli lükanud parkimis kohtade ette korralikku valli, sumpasin tükk aega, et auto puhtaks saada. Siis oli vaja hakata mõtlema, et ma kinni ei jääks kui välja sõidan. No Problemo, ilusti ja isegi ratast ei võtnud ringi, eht pill ikka:headbang:
51960883
51960883
Üks nendest värdjatest olin ilmselt mina..
Täna oli küll pidevalt selline tunne, et kurv on aga auto läheb otse
Vahepeal sai ka väiksemalt teed sõites "saab on sahk" mängu mängitud.
Tavalise 45 minuti asemel läks täna koos auto välja kaevamisega 1.5 tundi.. ei kurda kusjuures
Üks pilt ka "trassilt"
http://1drv.ms/1ShBAPj
Lõpuks ometi ka üks talv, mille jaoks sobiva veoskeemiga auto on. Saab üherattaveoliste massist kerge vaevaga eemale
:) lögases kurvis kimavad need pisiksed 1vedused taas mööda:) pea 2 tonni raskust annab ikka palju tunda nii pidurdamisel kui kurvides...
praktikant
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
noo koostöös veojõukontrolliga annab ikka oma pooleteistrattaveolise välja.
Isiklikult tunnen rõõmu naelrehvidest, need tundusid viimastel aastatel täiesti mõttetud juba.
SekundeerinVäga mõnus ilm.
Keegi võiks linna täielikult sulgeda autodele ja jalakäijatele ning ainult tõsiseid autoentusiaste tänavatele hullama lubada:headbang:
Nii väga tahaks veidigi hullata, aga jalus koperdatakse...
Jääme Jäärada ootama
Saad saad eemale
vmaster
- Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Saad saad eemaleÜheveolised pargivad terve tänava kinni kõikide sõiduridade ulatuses ja ei saa neist üle ega ümber.
Õige. Eemale saan juhul kui ees vaba ruumi on. Muidu on tõesti võimatu nagu tänased liiklusolud ka tõestasid
Tekib vägisi tunne, et 4x4 masinatel on teised pidurdamistingimused ja igat olukorda saab lahenda powerslide'ga
Sõitkem ikka mõistlikult.. hullamiseks on teised kohad, mitte linnatänavad.
vmaster
Loomulikult annan ma aru et tegu on avalike teedega ha arvestan teiste liiklejatega. Kui asi pole ohutu, siis arutuid manöövreid ei tee.
Võrdlusmoment esiteljeliste NG9-5 2011 ja tema 10 aastat vanema venna vahel lõppes vanema venna mäekõrguse võiduga. NG saab küll väga edukalt asfaldi peal hakkama, kuid lumes on ikka kehvake (võrreldes vanema vennaga). Vanemal vennal veel lisaks Winter + 1,2,3 kastist valida. On küll esiteljeline ainult, kuid kordagi pole veel tunnet olnud, et kisuks metsapoole. Kõik on vägagi viisakalt kontrolli all. Gaasipedaaliga pole veel koonerdama pidanud
NG peab ikka Turbo6 XWD olema
13piisab
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
kusjuures sõitsin minagi olude sunnil viimastel nädalatel libedal ja lumes 9-5ga (I gen) ning lumeläbivus ei olegi nii hull, kui arvata võiks. On isegi talutav. Eks raske nina aitab esiveol haakuda. Samas seesama raske nina (ja üks vedav esiratas) ongi põhjus, miks 9-5ga libedal sõitmine eriti kriitikat ei kannata - ta kipub ikka tuimalt otse minema. Ega kõike head ikka ühest (odavast) masinast ei saaVõrdlusmoment esiteljeliste NG9-5 2011 ja tema 10 aastat vanema venna vahel lõppes vanema venna mäekõrguse võiduga. NG saab küll väga edukalt asfaldi peal hakkama, kuid lumes on ikka kehvake (võrreldes vanema vennaga).
Kõik need esiveolised liiguvad praegu paremini kui mu tagaveoline laibavagun. Kui mul plekkveljega suurt varuratast pagassi all poleks ei saaks vist üldse kohalt minema. Järgmiseks sihin 4veolist saabi kunagi. Külgees tore sõita bumeriroimaga aga no vahel on vaja süstida ka aga vot siis jälle saba lippab
Ronisin just parklas läbi lumehange autoga... Ei mingit muret, ronib väga hästi. Peale seda tuli mingi tädi oma Kia Sportage vms-ga... ei suutnud ta sealt läbi ronida, läks tagurpidi tagasi..kusjuures sõitsin minagi olude sunnil viimastel nädalatel libedal ja lumes 9-5ga (I gen) ning lumeläbivus ei olegi nii hull, kui arvata võiks. On isegi talutav. Eks raske nina aitab esiveol haakuda.
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Ronisin just parklas läbi lumehange autoga... Ei mingit muret, ronib väga hästi. Peale seda tuli mingi tädi oma Kia Sportage vms-ga... ei suutnud ta sealt läbi ronida, läks tagurpidi tagasi..kusjuures sõitsin minagi olude sunnil viimastel nädalatel libedal ja lumes 9-5ga (I gen) ning lumeläbivus ei olegi nii hull, kui arvata võiks. On isegi talutav. Eks raske nina aitab esiveol haakuda.Kas see ront oli tal 2wd vms, igatahes tagarattad ei teind ühtegi liigutust, kui esimesed lumes ringi käisid...
Milleks selliseid autosid tehakse üldse? Välja näeb nagu natuke võiks ju ronida, aga ei miskit...
aga ilus auto ju!:) See on tähtis!
Eks kõige rohkem ole see lumeläbivus vast auto kliirensi ja enda oskuste taga kinni. Meil tonnisele oli korralik lumekuhi ümber sadanud kortermaja parklas, aga naine oli sellest isegi jagu saanud ja end välja ukerdanud sealt. Enda 9-3ga sinna igatahes siseneda ei julgenud, oleks esiotsa lumevalliga ära katnud, tunduvalt madalam masin ikka.
Samas parkimiskohaga, kus iga päev enda 9-3 pargin ja ilusti ka aina paksenevast lumehunnikust läbi saan, oli ühel nelikveolise vanema subaru omanikul tõsiseid probleeme, tükk aega jõnksutas seal edasi tagasi, suretas mootorit korduvalt välja ja proovis erinevate nurkade alt läheneda. Pool tundi hiljem parklast läbi jalutades oli siiski end mujale parkinud ja "minu" koht vabaks jäänud ikkagi... ei tea siis, kas tõesti ei saanud hakkama sinna parkimisega
Õnneks homme lükkab linnaosaviletsus hoovi puhtaks ja saavad ka linnamaasturid ja nelikveolised hoovi parkima tulla.
13piisab
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
kusjuures ongi olemas 2WD Sportage "varustustasemed":Kia Sportage vms-ga... ei suutnud ta sealt läbi ronida, läks tagurpidi tagasi..Kas see ront oli tal 2wd vms, igatahes tagarattad ei teind ühtegi liigutust, kui esimesed lumes ringi käisid...
http://www.kia.co.uk/new-cars/range/suv ... ation.aspx
mulle on ühesillaveoga kulgedes fooride taga mitu korda jalgu jäänud Nissani Qashqaid. Ilmselt siis kah 2WD "varustustasemel":
http://www.nissan.co.uk/GB/en/vehicle/c ... tions.html
ehk siis mu teada kusagilt Honda HRV ajast alates on hakanud levima sõidukid, millelt välimuse järgi eeldaks kaht vedavat silda (olgugi, et päris-maasturite vaates nn pseudonelikveoga), aga see eeldus ei pruugi tõsi olla.
siinse teema arengutest: de jure võib ju teha uue lumemuljete-teema, aga pole neil muljetel ju ka siin häda
ajaloomeenutusi:
2006a 1.nov päeval lajatas maha korraliku lume. Mäletan, et läksin hommikul ilusa sügisilma tõttu põrnikaga tööle ja "värisesin" õhtul roolis olles ja maanteel teistega 40kmh tempot hoides - olematu nähtavus (põrnika kojamehesüsteem pole just moodne) ja suverehv tegid sõidu hirmsaks
26märts 2008 - väljas oli suur kevad (juba 24 veebruari kandis toimunud Uunikute talveralli oli peaasjalikult soparalli) ja enamusel masinatel juba suvekad all, aga ühtäkki tuli natuke lund. Ühe ööga:
http://teet.luarvik.org/d/702-2/DSC00511.JPG
2010/2011 talv oli lund mõnuga. Mu maakodu oli (autoga ligipääsu võtmes) 49 päeva lumevangis. Ca 1,3m kõrgest aiast sai üle astuda: http://teet.luarvik.org/d/4750-2/DSC01846_002.jpg
(sama aed 2009/2010 talvel)
näis, mis käesolev talv toob - see on ju alles alanud
Tegelt see Sportage läheb päris hästi lumest läbi, täitsa olemas ja maal suurema lumega saab hakkama, kuigi vajadusel läheb ka 4wd sisse
Saab 9-3 läheb küll jubehästi lumest läbi ja teised 60-70ga sõidavad mitmetes kohtades , siis 90kmh pole küll mingi probleem praegu sõita. Ainus probleem, et kõrgema lumega viskab esiklaasi lund väga kõvasti täis....
