Saab 9-5 2008 2.3T Biopoweriga siis selline lugu, check engine ja ABS off tuli põlevad. ABS kontroll siis ei tööta. Viimati kui selline asi ette koos tuli kadusid mõlemad koos ära ja pole pikka aega olnud ja nüüd siis uuesti. OBD ei näita ühtegi viga.
Ei tea kas on seotud probleem sellega või mitte see, et vahepeal, olenemata kas mootor külm või soe, sõites ja gaasi lahti lastes hakkavad pöörded hüppama, hüppavad 1000-1250 peal niikaua kui oled seisma jäänud, seistes ei hüppa, pidurit andes ikka hüppavad.
Keegi äkki teab midagi:)
Check Engine + ABS Off tuli põlevad
Tavapäraselt ilmuvad need veateated korraga ja samuti -kaovad, seoses ABS mooduli riketega.
