Saab 9-5 käivitus
Trooja
Selline mure, et peale kiireid otsi vahest auto enam käima ei lähe.
Käivitan, söidan 5km, käin korra ära, istun uuesti autosse ja enam käima ei lähe. Talvel pidin ootama ~10min kuni mootor suht sinise jooneni maha jahtus, kuid siin ükspäev kuuma ilmaga pidin ootama üle tunni aja..
Käigukasti positsiooniandurit ei kahtlusta, sest vahepeal viskab mul ka seda ning see laseb siiski autot käivitada, ainult Check engine & Check transmission lähevad põlema ning on limphome reziimil, kuid peale taaskäivitust läheb korda.
Põhimõtteliselt mida mötlen, et käima ei lähe - keerad võtit, mitte mingit plõksu, häält ega midagi ei tule.
Kui tõenäoline on, et viga võib olla starteris..? Ei oska muid asju kahtlustada. Ma ei tea küll täpset starteri ülesehitust, kuid tunduks nagu kiirete otstega toimub mingi paisumine vms ja enam käima ei lähe, vaid peab ootama, kuni asjad kuumast taastuvad... Kui loogiline see teooria on?
OG9-3 oli starteril eraldi relee vahel. Kui 9-5 samamoodi on, siis tasuks seda otsida / kuulata. Kui see võtme keeramisel plõksu teeb, siis on starteri viga või tõmberelee toite ahela, kui see plõksu ei tee, siis on viga kuskil mujal. Ilmselt süütelukus ehk, süüteluku põhi näiteks.
loffa
Aga äkki ikkagi on käigukasti asendiandur - Sul võib visata vahepeal lihtsalt seda asendianduri viga, aga see ei takista käivitamast. Küll aga takistab autot käivitamst see kui auto arvab et käik on D või R peal, mida vigane andur võib ka teha.
See kehtib muidugi juhul kui sul on automaatkast. Manuaali laseb käik sees ka käivitada.
Ja sellisel juhul ei tee starteri relee ka plõksu, kisub ikka asendi anduri poole. Tüüpviga suht.
Trooja
Olgu, tänud, ma hetkel vaatan siis asendianduri poole, ideejärgi ma saan selle ju niimoodi teada, et tekitan vea, kohe lükkan arvuti taha ja ta peaks mul näitama arvutis, et täiesti vale käik on sees?!
Teine asi mida olen viimased 2 korda tähelepannud, et kui võtan korraks sellise probleemi puhul starteri relee välja, panen sisse tagasi, siis auto läheb minuti jooksul käima.. ( samas võib lihtsalt kokkusattumus olla ).
