Jah, nii tundub olema. Võiks ju kahtlustada ka õhulugejat, aga cut-offi hetkel oli mAir ja TBar suhteliselt madalad.
(et kui näiteks õhumõõtja kuvab ekslikult mAir väärtuse madala, kuid turborõhk on samal ajal kõrge..)
Suuretel pööretel on kütusetarve ka kõvasti suurem, pump enam ei suutnud. Teine asi umbes kütusefilter, ehkki seda seal eriti ei mainita..
Kus on boost - vigane BPC klapp, wastegate actuator?
+/-5 ühikut on siiski liiga vähe, et midagi järeldada.Huh, kontrollin omal ka homme siis WG pretensioni ära. Aga.. miks sul mReq niimoodi kõigub? Mul seisab pedaali põrandal hoides ilusti ühes kohas (1320 kandis vist)?
Pöörded lähevad kiiresti üsna kõrgeks ja mReq peabki lõpuks kukkuma. Selle määrab juba soft oma piirajatega.
edit: viimase video näitudest.
Bensupumba/küttesüsteemi veale räägib ka see kaasa, et nende tõmmetega on suhteliselt palju knokke ja MiFi-t tulnud. Ma eeldan, et enne tõmbeid tegid ECU-le reseti ja nii nullisid ka knokid?
AMUL -300 näitab, et segu üldiselt on pigem rikas, kui lahja. Sellest võiks siis järeldada, et segu on ka max. pöörete/koormuse juures 3% rikkam normaalsest.
Mis pole ju üldse halb kuna teatavasti lahja segu tekitab detonatsiooni, mitte rikas.
Point aga siin, et suurema koormuse/pööretega Lambda andur enam segu ei kontrolli ("lamb"= 0) ja nii ei saa muutuda ka AMUL väärtus.
See ei muutu ka siis, kui mootor kõvasti kütet tahab, aga pump seda piisavalt ei anna.
Ehk kui bensupump korraks "kinni jääb", läheb segu hetkeks lahjaks, kogunevad ka kohe knokid ja ilmutab cut-off.
Selline arvamus hilisel tunnil
ECMS ja Tbar (Pdif):
https://drive.google.com/open?id=0B899H ... 3hfVlRyaTg
Hoiab võrreldes eelmise korraga võrreldes ca 0,1 bar rohkem - 1,4bar, enne actuatori käpa lühendamist hoidis WOT-ga 0,9 bar.
mReq ja Mair:
https://drive.google.com/open?id=0B899H ... UNSd0RISnc
Ma olen hetkel rahul, ilma numbreid vaatamata on auto tunnetus hoopis teine.
Mul on endiselt kahtlus, et actuatori vedru on tegelikult oma aja ära elanud, lugesin UK saabifoorumist, et need vedrud kipuvad peale aastaid kuumutamist pehmeks minema.
Lisaks vahetan kütusepumba ka lähiajal ära, siis saab vast üle 5000rpm ka lasta.
Hea, et korda said. Aga hoiab ju lausa 0.4 bari rohkem kui ennem. Korraliku summutit on ka vaja, siis saaks Mairi Mreq-l eest ära jooksma panna
Võlli lühendades tuleb kindlasti veenduda, et wg klapi käiguulatus ei väheneks. Muidu võib sulaalumiiniumi näha saada.
Kas kirjeldad lühidalt kuidas Saabil õigesti sisselaske lekkeid suruõhuga otsitakse? Millised otsad kinni pannakse ja kust poolt õhk sisse puhutakse?
Mul igatahes WG eelpinge tõstmine ei muutnud midagi, aktuaator avaneb ilusti 0,5 bariga nagu peab. Keerasin prooviks varrast ca 2mm lühemaks ka ja ei muutunud midagi. Kahtlustan et minu masinal on ikkagi see BPC klapp vigane ja lekib osa rõhku WG aktuaatorile, kui peaks kõik R-ist välja laskma. Just selle pärsat, et kui WG ots lahti võtta, siis mAir paneb taevasse, nii et raud justkui suudaks rõhku toota.
Iseenesest väga lihtne vahetada, peaks ainult leidma kellegi kellel see kindlasti korras on ja saakski kohe proovimise teel selgust.
aga miks ta juba 0,5 peal peaks hakkama WG liigutama?! Niipea kui WG klapp on kasvõi 2mm lahti, siis turbo enam ülerõhku korralikult toota ei suuda. BPC peaks töötama nii, et kogu õhk lastakse R-ist välja täpselt nii kaua kuni aju otsustab, et õige rõhk on käes (antud juhul siis ca 1,4 bar) ja siis peaks vastavalt vajadusele WG avama (OK ta reaalselt avab natuke varem, et ei tekiks boost spike, aga siiski kindlasti mitte enne 1+bar saavutamist)
Ma arvan et minu oma lihtsalt ei sulgu korralikult ja osa õhku paneb kogu aeg WG poole ajama, mitte R-ist välja.
Mul on nii opensid kui mehaaniline boosti kell. Rõhku hoiab 1,1bar, mAir hoiab 1050-1100 kandis.
Minu boosti saaga jätkub - proovisin teise auto pealt BPC ära, loomulikult mingit vahet polnud. Nüüd loodan siis lekkiva bypassi peale.
See auto kust BPC laenasin, sellel oli see bypass natuke kahtlane, tõenäoliselt pole ka terve ja eks nad ühte moodi vanad on kõik. Kas kellelgi on ideid kust võiks uut bypassi saada ilma ülemaksmata? Forge tuuningjuppi ei taha, tahaks just täiesti vaikset, nagu originaalis. Tegemist on boschi tükiga varuosakoodiga 0280142110 või 0280142114. Leiab ka paljude saksa turbo autode pealt nt.. Bosch on nende kahe koodiga tükid tootmisest maha võtnud ja kuna mul sobivale kataloogile ligipääsu pole, siis ei oska alternatiivi ka otsida.
Saabi/GM kood on 4441895. Rootsist ja VMist oskan otsida, aga ehk leiaks kuskilt lähemalt ka, arvestades et tegu on suht universaalse tükiga?
Mul on üks umbes aasta sõitnud klapp olemas, kui on huvi siis 10€ saad tallinnast kätte
Marti 515821 seitse
Marti 515821 seitse
Minu boosti saaga sai igatahes lahenduse - peale läks uus (kellegi vana) Boschi bypass koodiga 280142110, mis on erinevalt peal olnud "104" lõpuga bypassist on metallist sisuga ja oluliselt turskema vedruga. Rõhku hoiab ilusti 1,4-1,5 bari vahel kuni 5000rpm ja mAir 1340 kandis. Väga rahul
Imelikul kombel teeb see bypass ka sisselaskesse kuuldavat PTSSHHH häält, vana oli täiesti vaikne. Vb selle pärast, et vana lekkis kogu aeg natuke rõhku läbi..
Infoks kirjutan veel, et ka manuaalkastiga masinate aju piirab võimsust juhul kui ratas läheb ringi, vahet pole kas TCS on sees või väljas. Kui pärast käiguvahetust võtab ratta ringi, siis jääb maksimaalseks mAir väärtuseks 1100, kuni järgmise tõmbeni. Kuna bypassi panin peale vihmase ilmaga, siis tänu sellele "turvafunktsioonile" ei saanudki kohe aru, et bypassi vahetusega midagi muutnud oleks. Avastasin alles paar päeva hiljem, et masin liigub ebaharilikult hästi ja turbo seier käib pea punase ala lõppu.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
See hääl võib tuleneda vedru eelpingsusest. Meil projektika peal olev blow off on võetud Nissan S14 pealt, seal tegi ta mingit vilisevat häält, nüüd projektikal ei tee mingit häält. Tegelikult tulekski seda reguleerida, et mitte mitte liiga palju ei tuleks välja ja liiga palju ei jääks sisse.
Igatahes väga hea kuulda, et nii läks. Ma pean ka selle üle kaema.
- D116
monsieurtaavi: Pane R voolikule pime otsa ja BPC poolele ka pime. Seejärel ECU-le "reset" ja vaata kas peale 3-4 käivitumist midagi muutub.
Selle abil saad veenduda kas paagituulutuse klapid on terved. Survestamisel nende lekked välja ei tule.
Kui midagi ei muutu, siis pane R voolik tagasi.
Muideks Bypass klappi oled kontrollinud?
Olid ilusad näidud, kuni 1300 läks mAir ja mReq praktiliselt sama numbreid näitab, boost 1.3-1,4bar.
Nüüd mAir üle 900-1000 rohkem ei lähe, MReq praktiliselt sama näitab, AMUL 300 kuni 500 ja boost 0,7-0,8. Kontrollisin kõik voolikud üle pingutasin uued silikon lõdvikud üle(praktiliselt kõik vajasid pingutamist) -> AMUL 0, aga õiget boos ikka sama 0,8bar ja mAir ei lähe üle 1000.
Võtsin BPC R vooliku lahti ja bolt sisse -> boost 1,3-1,4bar ja mAir koos mReq 1300 ringis. Kas peab lendama õpetama BPC?
ByPass-i korra vahetasin Scandix-i oma elas paar kuud (s... asi) ja viskas vea välja, hetkel originaal BOSCH
- D116
Mul 2007 ja natukene teistsugune süsteem. R voolik ei lähe kaheks, vaid otsesel cobra sisse tagasi.
Kui R-i boltimine tõi rõhu tagasi, siis on asi EVAP voolikutes/klappides. Testi esimese asjana joonisel ülemine klapp ära.
http://s36.photobucket.com/user/SectorN ... m.jpg.html
Arvan, et see http://www.saabcentral.com/forums/attac ... 1301073900 on süüdi ka Scandix toodang aastatagune.
- D116
Vahetasin Boost Control Valve TCV klappi ära, tulemust ei andnud, anti proovida uut By-pass-i, ka ei ole selle viga. Vaadatas skeeme ei saa aru, mis mul on
, aga varem töötas normaalselt, igal pool on joonisel, et R läheb kaheks, mul mitte, lühikene voolik ja otse BPC-st cobrasse(nii tehtakse kui eemaldatakse kogu selle EVAP süsteemi, vist nii). http://da95-saab.blogspot.fi/2012/01/saab.html
Klapikesed mis pildil ei saanud läbipuhuda mingis suunas, kas nii peab olema
Kolmas mis on pidurivedeliku paagilt allpool, valge/punane klapp ka ei saanud läbipuhuda, nagu oleks kinni. Kuidas teistel 9-5 2004-2010 omanikkudel need klappid on?
Mis halba teeb, kui bolt mod-iga sõita? Cut off ei tulnud, kui testisin, aga puhus nagu peab mAir 1200-1300 ja boost 1,3-1,4bar
Mingist aastast tuligi see upgrade tehasest, et R-voolik läheb otse cobrasse, mitte kolmikuga EVAPi. Ehk ilmselt ongi kõik õige ja Bolt-Mod pole sinu autol mõtet teha.
Bolt mod tehakse selleks kui need evapi vooliku vahel olevad klapid on katki ja lasevad rõhul gaasiklapi juurest joosta läbi nende katkiste klappide ja kolmiku BPCsse, mis omakorda laseb selle rõhu WG aktuaatori peale ja avab sellega WG, mille tulemusel sõidab auto base boostiga. Kuna sinu masinal puudub ühendus BPC ja EVAPi vahel, siis bolt mod ei anna mitte midagi.
Võtsid ikka õige vooliku küljest ära (kõige ülemise), mitte selle mis läheb WG aktuaatorisse (keskmine)?
Seal ei saa loogikat olla, ülemise vooliku ainuke eesmärk on sisselaskesse tagasi juhtida see õhk, mis WG aktuaatorist mööda lastakse, ja seda ainult selle jaoks, et õhulugeja näit paika peaks, muidu lastakse üleliigne õhk atmosfääri tagasi.. Kui sul just juhtumisi see ülemine R-voolik füüsiliselt umbes/sõlmes pole?
BPC klapil on ka suht kaks varianti, ta kas töötab või ei tööta. Kui sul R-vooliku lahti ühendamisega boost olemas on, siis BPC igal juhul töötab. Vastasel korral sõidaks masin kogu aeg 0,5 bar boostiga.
- D116
Ikka õige, ülemise. Proovisin uuest ja rohkem tulemust ei andnud. Liigutasin BPC esimesel korra ja hakkas mõneks ajaks töötama:? Vaatasin ka omal BPC koodi 9175290 , see on kuni 2004 oma, mul peaks uuem olema koodiga 55557331 , korra juba vahetatud tuleb välja ja mitte uue peale.Võtsid ikka õige vooliku küljest ära (kõige ülemise), mitte selle mis läheb WG aktuaatorisse (keskmine)?
