O/L: Saab 900 (1988-89) kommutaator
Ilts
Auto: 85' 900 T16 Aero
Ostan või laenan testimiseks Saab 900-le sobiva töökorras kommutaatori, mille pistik on nelja klemmiga ning korpusest tuleb kaks juhet otse süütepoolile.
Kontakt: U2U, ilmar91@gmail.com,
Viimati muutis Ilts, N Juul 18, 2019 22:48, muudetud 1 kord kokku.
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
paistis kuidagi tuttav ja paar märksõna guuglisse lüües paistabki sama asi:
https://www.google.se/search?q=c20xe+ig ... BigB&dpr=1
konkreetne tehnika on Motronic 2.5 Opeli oma (2.0 110kW perioodist 1988-1992; pärast 1992 tuli juba coilpackiga Simtec), aga mu meelest on ka Motronic 1.5 puhul (see oli nii FWD kui RWD masinatel väga levinud 2.0/85kW) sama süütepool.
Ilts
Saabil on LH 2.2 ja 2.4.2 hübriid, pole 100% kindel, et Saabi IECU oskab selle mooduliga suhelda, kuigi pin'e on sama palju. Aga hea viide sellegipoolest. Jätan selle varuvariandiks.
On lootust, et saan uue asja 1-2 päeva jooksul. Suurem osa varuosapoode ütles, et ei ole saadaval või tarneaeg 3-4 nädalat. Odav ta muidugi ei tule, aga 4 nädalat oodata ka ei taha...
saabu
tootekoodi pole peal kirjas? kui opelil sama või väga sarnane, siis võib täiesti toimida.
Tegelikult peaks see ju suht lamp transistor seal sees olema? Golfidel jne sama teema. Mitsubishi Pajerol ka samamoodi. Kolme klemmiline on eriti lihtne veel. Vool sisse, vool välja ja signaaliga avab.
Ilts
Tootekood on pealt lahkunud. Sain täna 50€-ga uue. Kommutaatori kronsa toimib ka radikana. Aga tolku ei midagi, ikka kakub ja jätab vahele. Laenan ossi ja lähenen sellega õhulugejale jm anduritele (CPS).
aatom
Õhulugeja peal ossiga pole eriti miskit teha, aga kontrollida saad, vaadates seda minu teemat (masin kah puterdas).
Samas "Crank seansor"-i vist küll.
See vahetatud vidin tundub küll lihtsalt lülitustransitor + võib-olla veel miskit sisendis olema.
Vast on see õige (sinu masina) elektriskeem:
