Paar päeva tagasi lõpetas mootor töö. Korraks käivitus ning suri välja, pärast seda pole enam end käima tõmbanud, kuigi starter funktsioneerib hästi. Täpsemalt ei oska kirjeldada, kuna antud hetkel polnud ise autos.
Oli mõte, et võib-olla ei tule kütust peale. Kütus otsas pole, oleme igaks juhuks isegi paaki seda lisanud. Tahaks kütusepumba releed kontrollida, kuid ei seda üles. Kõik internetist leitud ja autoga kaasas olevad manuaalid näitavad, et aku juures on väike karp 4 releega, kuid antud mudelil seda seal pole. Kõik muud karbid tunduvad manuaaliga ühtivat. Olen leidnud vihjeid, et pedaalide kohal või kindalaekas on võimalik vajalik relee leida, kuid ei olnud ka seal õnne. Kas keegi oskab öelda, kus see relee on?
Siin foorumis tuhnides leidsin ka teema, kus kirjeldati sarnast probleemi ning süüdlaseks oli kõrgsurvepumba aju. Küll aga erinevuseks oli see, et neil meestel kustus auto sõidu pealt. Siinsel juhul ei jõudnud isegi käiku sisse lükata, sõitmisest rääkimata. Kui relee on korralik, kas peaks kõrgsurve pumba aju kontrollima? Võib-olla oskab keegi öelda, mis tööriistu selleks täpselt vaja on, pole selle auto all varem roomanud. Proovisin netist ka õpetusi leida, kuid siiani edutult.
Homme on võimalus auto arvutiga ühendada, kuid eeldan, et kumbalgi juhul sealt erilisi veakoode ei näe. Ehk oskab keegi midagi soovitada?
2003 9-3 2.2TiD ei käivitu
kas kütust tuleb peale või mitte saab teada kui kapotiall pumba juures olevasse nn" ventiili" ühendada autopumba vooliku ots koos läbipaistva voolikuga ja sealt imeda.
puhas kütus peab välja tulema, ilma õhumullideta.
kui viitsid edasi mängida, siis võid proovida ühe pihusti juurest toru lahti keerata ja käima tõmmata ( manuali puhul) kui ei lähe, siis ei lähe!
Kui sult tegu 92kw mootoriga, millel pumba külge läheb kaks pistikut, siis rõõmustamiseks aju surma puhul põhjust pole.Sellel isendil on aju pumba peal . Ennem, kui käima hakkad tõmbama, veendu igaks juhuks, et sul mõni tagasivoolu voolik või selle liitmik pole purunenud. See mootor sureb hoobilt välja, kui sealt õhku saab ning käima ei lähe, kuni viga pole likvideeritud.
