Jahtusvent jääb käima veel pikaks ajaks peale auto välja suretamist. Kellablokis ei tööta temp näidik, see ilmselt sellest tingituna. Lähiajal saab proovida teist kellablokki ja uusi andureid.
KUID, see, et kliimablokis salongis õhutemperatuuriandur vait ei jää peale välja suretamist on siis täpsemalt millest?
Või on need kaks asja omavahel seotud?
Jahutusvent ja kliima õhutemp andur
Vent jääbki mõneks ajaks käima vahel. Eriti just kuumema ilmaga. Samas väga pikalt ei tohiks. Mul vahel hakkab just peale mootori seiskamist korraks tööle.
Salongi temperatuuri andur käib ka paar minutit peale süüte välja keeramist. See on normaalne. Täpselt ei mäleta kas oli mingi 2 min või 4...
Kui tegemist on hiljuti lasnamäelt ostetud masinaga, siis tollel tundus nagu oleks temperatuuri andur vigane( asub plokikaanes, kastipool, kahe musta juhtmega, annab inffi näidikuplokile) Teine andur on sisselaske kolle keskel, see peaks andma inffi mootoriajule. need välja vahetada, siis peaks probleem lahenduse saama.
Olen viimase postitusega nõus. Ka mul ei töötanud temperatuuri andur plokikaanes ja näidikuplokil tempi ei näidanud. See resulteerus sellega, et kui süüte sisse lõin masinale, läks kohe ka ventikas tööle ja töötas kogu aja. Anduri vahetus lahendas probleemi. Lihtne 11 eurone fix.
Edu.
Edu.
