9-5 2.0t SE 1998a check engine ja pöörete jama
Jahutusvedeliku lõdvik purunes ja siis hakkas jama pihta. Vahetasin ära, siis ei käivitunud ja kui peale käiamist läks käima, pööded olid väga madalal ja check engine põleb. Diagnost näitas drosseli viga, nüüd on terve drosselklapi kronstein vahetatud ja check engine ikka põleb ja pöörded on liiga kõrgel. Juhe koos ja närvid läbi juba. Pole saabidega kokku puutunud ja ei tea enam mis teha. Kas keegi tartus saaks vaadata lähiajal või nõuandeid anda?
- skyline
Drosselklapp peaks minu teada tahtma Tech2 abil uuesti kalibreerimist peale vahetust, selle ongi pöörded kõrgel vast. Check engine võib tuleneda ka mujalt...
CE ju sellepärast põlebki, et drosselklapi viga on mälus. Vabatahtlikult see veakood ei kao.
- D116
- klemm mahavõtmine. Kas kustutab mälust ära?CE ju sellepärast põlebki, et drosselklapi viga on mälus. Vabatahtlikult see veakood ei kao.
