O2 ja MAF sensorid?
Tonnised ja nende mured
epsum
Kas keegi oskab ütelda, et kas o2 sensorid ja MAF sensorid on '88 2.0 16v mootoril ( ilma turbota) ja '89 2.0 16v turbomootoril identsed?
Maximumautoparts.comi piltide järele on tegemist täpselt samade vidinatega.. st on nad vahetatavad?
Ja loll küsimus ka, aga kust ma o2 sensori leian? Mootori või väljalaske pealt?
duesenberg
ühe teise allika andmel on vahetatavad, kolmanda allika väitel päriselt mitte, seega 2/3 tõenäosusega sobib.
Mass Air Flow sensorid on nimetet autodel erinevad.
lambdaandur on turboga autol kohe peale turbot väljalasketorustikus, ilma turbota autol kõhu all enne katalüsaatorit
Originaal O2( lambda maakeeli)on erinevad,kuid töötavad igalpool hästi,ka
nn.B-kat.omad,eelduseks on,et väljalaskegaaside koostis ennem andurit
oleks ettenähtud piirides.
MAF-sensorid(õhumõõturid)on ka erinevad,kuid töötavad ka enam vähem
omavahel sassi ajades.MINGIL JUHUL ei tohi alumiiniumkorpusega ja
plastkorpusega andureid omavahel vahetada,asi lõpeb ECU ja MAF-i
mahapõlemisega(tavaliselt)
epsum
Mõlemad olid plastmasskorpusega.. pistikud olid samad.. seerianumbrid(plastmassipeale põletatud number formaadis 211 xxx x11 ja teisel oli 211 xxx x13 .. vahetasin ära (kuna x'ide asemel olnud numbrid olid mõlemal korpusel samad)... aga miskit muudatust mootori töös ei täheldanud..
Trionicu (tänud talle:)) targa pilgu ja arvuti abil on probleem liigrikkas segus.. mis tähendab tahmaseid küünlaid ja minu meelest liiga suurt linnakulu :(..
Mõtlesin nädalavahetusel prooviks lambda ka ära vahetada.. äkki aitab.
Või ongi 16..17l kütusekulu normaalne selliste ilmadega, sõites marsruudil Väike-Ameerika - Liivalaia - Lauteri - Juhkentali - Peterburi tee hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal?
Midagi pole mõtet niisama vahetada,seda on siin korduvalt räägitud.Asjad
tuleb ikka enne selgeks teha.
epsum
Trionic..
Hetkel, kuna ma poolsunnitult voodis ja äste veidikene ka kodu juures väljas toimetan, ja kui mul need vidinad nagunii riiuli peal olemas on.. siis pole ju otsest mõtet sinu aega ja oma raha kulutada, kui saab.. selliste lihtsate töödega, nagu mafi vahetus ja lambda vahetus saab ju ise ka hakkama.. järgmine nädal vist nagunii su juurde pean aja sättima..
