Niiskuse teema salongis
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Mul on selline teema, millega ma olen pikalt kimpus olnud ja äkki on kellelgi mõtteid. Autoks nagu ikka 900ng 97a.
Nii, kui vihma sadama hakkab, on kohe niiskus salongis. Kuskilt aga ei leki ja auto seest jumala kuiv. Niiskusekohad kõik ära kontrollitud. Selline tunne, nagu salongiventikas viskaks niiskuse sisse. Kuu aega võib kuiv olla ja kui vihma sadama hakkab sõites, siis seest klaasid kõik udused. Vihm kaob, kaob ka niiskuseteema. Seistes auto seest märg ei ole.
On mingi reaalne võimalus, et salongiventika kaudu niiskus sisse saab? Mul kliimatorud jooksid tühjaks ja kas automaatkliima tõttu ka mingi reaalne võimalus on, et niiskus saab sisse.
Pea täiesti tühi, selle teemaga pikalt maadelnud. Aga väga ebamugav vihmaga sõita. Väikese vihmaga pole midagi aga just padukaga lööb seest kõik uduseks.
Ega sul õhu ringluse klapp kinni pole? See mis reguleerib kas välisringlust või siseringlust. Kui see kinni on, siis on kohe klaasid udused.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
kuskohas see paikneb, et seda kontrollida? Armatuur laiali aga kus täpsemalt?
Sooja puhub hirmsat moodi aga õhk sees kisub tihtipeale umbseks autos.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Asjale olen tundunud leidnut laheduse.
Sõber avastas, et tagaluuk logiseb, sõidu ajal välja ei tulnud. Kõvasti väntsutades aga kolises küll. Ja kui ennem oli tagaklaas seest udune kogu aeg, siis peale tagaluugi kinnitusklambri regulli kadus loks, ja mis peamine - tänase padusajuse ilmaga salongis niiskust ka esile ei kerkinud.
Oli raske jälile jõuda sest autosse jõudis vaid õhuniiskus aga kõik matid olid kuivad, leket otseselt polnudki. Aga närvi ajas korralikult. Niiet vaatan ja katsetan veel aga tundub, et sai parem
Alderius
Auto: OG 9-3, 2,2 TiD, 1999, coupe.
Tere! Ei tahtnud hakata uut teemat tegema, kuna ka minu autol sarnased probleemid, erandiks vaid see, et lihtsalt niiskuse asemel on mul vihmaste ilmadega pidevalt juhi taga asuva kaassõitja istme alune ja ka pagasniku vasakpoolne (tagantpoolt vadatuna) alumine nurk täiesti märg. Kuna auto on katuseluugiga siis selle välistamiseks tõmbasin luugi ja katuse vahelise prao korralikult silikooniga kinni aga nagu viimased vihmased päevad on näidanud, pole sellest kasu olnud- kuskilt ikkagi ronib vesi sisse. Autoks 9-3, 3-uksega luukpära, 99a.
Kas on kellegil veel ideid või kogemusi kustotsast leket otsima hakata?
Ette tänades!
pets
Tagatule ja kere vahel olevad tihendid on ära mädanenud.
agimon
Auto: 9-3 2000
Ette tänades!
Kupee tagumiste küljeakende kohal on poldiaugud, mille vahelt võib sisse immitseda, sest need tihendid, mis sinna vahele pannakse, kipuvad ära mädanema. Kontrolli kogu akende ümbrus ära.
