Auto hakkas jamama eile, kui tühikäigu pöörded läksid ülesse 1100-1200ni (mootor oli soe).
Täna hommikul käivitus ja mõni minuti pärast jälle kõrged pöörded.
Kui jõudsin TTÜni ja keerasin vasakule tuli hunnik vigu (Tracktion control failure, ABS failure, Airbag failure) ja roolivõim kadus. Panin mootor seisma ja enam auto käima ei läinud, kui panen võti ON peale, näitab et Check OK ja tuleb Airbag viga, kui panna võti START asendisse, siis armatuur hakkab vilkuma ja nagu tekkib lühis või midagi, started vist isegi ei hakka väntama. Samas kui panen võti süütelukku, siis rooli lukk ei klõpsa. Võtsin aku klemmi 10ks minutiks maha, ei muutunud midagi.
Mis võiks viga olla?
Auto praegu seisab Ferdinand garaaži juures, Werner ei võtnud telefoni vastu (aru saadav, inimesel on puhkepäev)
