Saab 9-5 keskluku eemaldus
roosileht87
Mul selline jama et, saab 9-5 (1997) juhipoolne uks enam ei lukusta puldist võtmega keerates aga küll. Uurides siinseid teemasi otsustasin ukse korra lahti võta ja luku kätte saada. Mis aga osutus raskemaks kui arvasin . Uks lahti võetud ja luku kruvid mis näha olid tegin lahti aga lukku kätte ei saanud . Ei saanud aru mis veel kinni hoiab . Kas on võimalik et, ukse sees on veel midagi mis hoiab teda kinni või ukselink hoiab seda veel kuidagi kinni või siis akna alla laskmis siin segab/hoiab kinni. Et, sellist infot kuidas lukk kätte saada ma ei leidnud siit . Igal juhul tänud ette .
konks222
Tuleb ka välimine ukselink eemaldada. Aga, et välimist linki kätte saada tuleb ka võtmega lukustatav südamik kätte saada.
roosileht87
No selge tänud .
konks222
Lukusüdamiku eemaldamiseks tuleb välimine ukselink natuke välja tõmmata ja väike ristpeaga kruvike sealt lühikese kruvikeerajaga sealt välja keerata. Siis tuleb lukusüdamikku keerata ja välja tõmmata. tavaliselt on ta sinna kinni roostetanud ega taha sealt välja tulla.
Trooja
Oiijah.. Sai sama teema ettevõetud.. Millalgi uuesti siis proovima.. hetkel oli ka, Link juba väljapoolt pooleldi väljas aga kurat midagi hoiab ikka kinni.. Proovin siis järgmine kord südamiku kruvi kätte saada.. Ise praegu muidugi ei näinud lahendust selle kruvi eemaldamiseks, sest link ei tule piisavalt kaugele, et mingi kruvikaga seal sorkida..
konks222
Keerasin selle kruvi ka kullikatega lahti ja siis akutrelli komplekti otsikuga ära. Eks ta üks paras nikerdus ole. väikseid lapsi ja nõrganärvilisi ei tohi kõrval olla. Karvaseid hakkab selle juures kõvasti tulema.:P
Viki
SaabiJumal
ei ole vaja üldse linki puutuda. pigem on vastupidi - lingi eemaldamiseks tuleb lukk lahti lasta.
klaas tuleb ära võtta ja tagumine klaasi renn ( üleval neet) + plekk, mis trossi hoiab neetidest lahti puurida.
