Mida teha umbes radiaatoriga?
aitab ainult radika vahetus.
Radika vahetus kõige lollikindlam... Siis on tükiks ajaks hooletu.
Võib ju proovida surveveega tagurpidi läbi pesta, aga see võib lõppeda ka radika purunemisega, kuna reeglina on umbes radikas ka parasjagu oksüdeerunud-hapnenud...
Orienteeruva tarvikradika (Nissens) hinna saad siit
Enivei kõik ribid lahti pestes ei lähe.
Üldiselt jah, võtad sellest radikast mõlemast servast kõvasti kinni, seejärel keerutad, nagu korralik vasaraheitja kunagi ja päästad õigel hetkel lahti. Radikas, lapik asi, võtab tuule alla ja laperdab minema (analoogia võidu väljaku tuvidega). Ohutustehnika poolelt tuleb jälgida, et lahtipäästmine toimuks suunas, kus kedagi ega midagi ees pole.
täpne hind veel pole teada aga arvata on et tuleb ca 1500-2000 eek. Kõik sõltub kasutatava kärje mõõtmetest. Kui sul omal on vaja midagi siis helista ise Laki autosse (seal on mingi radiaatorite müügijuht- kontakt nende kodukal www.lakiauto.ee) saad ehk kiiremini inffi.
Sellise raha eest kondoomi lappida? Mis sul see uus radikas maksab, et sa seda teed kavatsed minna? Uued ei ole sul 10k hinnas. Kui õieti mäletan siis 2500-3000 vast...Algselt postitas: stennadi
mind lihtsalt huvitab kas asi on seda hinda väärt. kuskilt keskelt vahetatakse mingi hulk kärge ja hiljem hakkab radikas ikka läbi andma näiteks plassmassi ja kärje liite vahelt (lihtsalt vananenud). kui uue eest kilo poolteist juurde maksta ...... kasutatud ....... ei oska arvata. kui oleks mingi 20 kilo maksev radikas siis on mõte.Algselt postitas: stennadi
uus on ca 3500 eek Probleem on tegelikult Volvo radikaga. Tõenäoliselt saab väikest alet ka nii et sisuliselt tuleb ikkagi välja, et pool uue radika hinnast läheb maksma. Tuttav lasi just ühel veoauto radikal sisu ära vahetada ja jäi küll asjaga rahule.
Ma veel täiesti kindel pole, eks näis mis saab.
Mingisugust plastmassi ja kärje liidet pole. Kõik on puhas raud sellel autol
sama raha eest saab UUE radika:poke:
Sellise hinnavahe juures ei hakkaks küll midagi aretama, vaid võtaks uue.
Praktika on näidanud, et "kantossilappimine" võib kokkuvõttes kallimaks minna, kui kohe uue ostmine
Tüüpiline tegelikult, et inimesed võtavad kergema vaevaga tee lammutusse või remonditöökotta ette kui minna paari erinevasse poodi uue hinda küsima. Ma muidugi ei väida, et konkreetsel juhul uus mõtekam on, seda ma kindlalt ei tea aga kindlasti tasub uut küsida, Auradia näiteks soodsad radikad ja neid on teisigi veel soodsamaid.
Kiire google'i otsing andis päris mitu tulemust. Küsi näiteks sealt:Algselt postitas: stennadi
Uurin seda Auradiat ka, kes seda esindab?.
http://www.apjautokaubad.ee/?id=4&keel=ee
ära nüüd laima. uue hind ka uuritud, lihtsalt aega läks. auto on vana ja asju ei liigu ja uurimine võtab rohkem aega. Uus on 2950 eek. tootja Nissens. Uurin sedda Auradiat ka, kes seda esindab?.
1900.-`ga ostsin ise Nissensi
hmmm..... selle raha eest võtaks muidugi uue
Huvitav on see et radiaator.ee hinnakirjas on volvo 200 seeria radikas 1790 krooni, 100 seeria hinda netis üleval pole, telefonis öeldi 2950. Kuigi tegelikkuses on 100 seeria radikas suht sarnane, kinnitused on ainult erinevad. Mõõt on isegi vist väiksem.
Auradiat esindab Balti Laager. Ma nüüd ei tea kes neid veel soodsamaid esindab aga näiteks mu venna Audi 100 radikas Auradia oma oli 2000.- aga saime ühest kohast suisa 1600,-ga. Laki Auto kohta niipalju, et minu teada teevad nad enne parandamist konkreetse hinnapakkumise. Mina lasin näiteks oma Saabi soojendusradika seal uue ehitada, alguses oli jutux ca 300 - 500 eeku aga hinnapakkumine tuli hoopis 1200.- Kuna ei suutnud B osana soojendusradikat leida ja lammutuses küsiti umbes samapalju kui Laki, siis lasin asja Lakis ära teha. Jutu mõte on selles, et see remont võib ka oodatust kallim olla, kuna lihtsa päringu korral raske ette näha mida ja milliseid asju vaja on.
Radikaga läks nii, et CRC radikapuhastaja sai sisse pandud, mispeale hakkas radikas ilusti toimima -st vesi läbi käima, aga ühest kohast ka lekkima. Auk sai keemilise metalliga kinni ja asi nagu uus
Vesi käib nüüd ilusti tervest radikast läbi
Kõik toimib kulud peaagu et olematud.
Tuttav autotegija näitas sarnaselt lapitud radikat ühel autol mis juba neljandat aastat probleemideta käib.
Muidugi tegu on vanakooli vaskradikaga. Neid uusi vist niimoodi lappida ei saa.
