Tere.
Selline asi et panin sõites kojamehed tööle, toimisid ja siis et laseks vett ka klaasile ja kõik, kojamehed seisavad pooles vinnas ja ka klaasipesu mootor vaikib, kaitsmed korras. Aga mis võis siis sellise asja nii tekitada, oskab keegi hea nõu anda.
9-5 kojameeste mootor
Kuna informatsioon on vastuoluline,siis vaata kaitset nr.37 (30A) ,relee on nr. 11 ,võtad kõrvalt teise samasuguse ja ongi kontrollitud,universaalil on klaasipesuri mootorile eraldi relee nr.1.,sedaanil võiks see koht tühi olla.
Saan harva sõita SAABIGA.
Enda teada ei ole vastuoluline info, võtsin teise mootori mis töötab, enda oma ei teinud enam piuksugi, kaitsmed terved, aga kuna mootor tööle ei hakka auto peal siis relee, ma eeldan, muud ei saa nagu olla ja nüüd otsingi releed, sest endal neid tagavaraks pole et saaks lihtsalt kõrvalt teise samasuguse võtta.
Sorry,kõrval on tõesti kaitsmed vist,võta siis tagumisest rivist nr. 9-kliima kompressori oma,veidii paremale e. keskel nr.8-jahutusventilaatori oma,või kui seda pole,siis parempoolne e. nr.7,osadel võib ka see olla jahutusventilaatori oma.Need peaks kõik olema ühesugused,neid peaks seal karbis veelgi olema ja asenda üksteisega,ega need kõik releed ka korraga katki pole
