No ei tea kas mul lihtsalt ebaõnn ja saatan õlal kuid paistab ,et oma 9-5 mega hädas. Nimelt isendiks siis :
Saab 9-5 Aero 2,3 Turbo 184 kw Sedaan ,automaat ( mootor B235R )
Nimelt siis täna selline asi. Sõidan ja mingi moment viskas esp tule põlema ,et esp on off. ( siis kui esp off lõi ette kadus sammuti autol vedu , selle sain alles hiljem loomulikult teada ) Jäin siis tee äärde seisma suretasin auto välja ja käima tagasi kõik nigu toimib sain edasi sõita sirka 30 kmi kui avastasin ,et kasti tuli põleb. Ja siis hakkas pihta 4kmi sõitu ja vedu kadund ja ei tule tagasi ka. Lõpp tulemus oli ,et 3 käik oli maks ja kord oli vedu kord mitte. Vist viskas ka mingi siduri taolise kärsaka välja . Enam kui kindel ,et kast on õhtal nüüd siis küsimus kas kellegil olnud sama kogemus ja kas kellegi vedeleb 5 käiguline automaat kast või on kellegi olemas kogemus automaat -> manuaaliks ehitamisel ?
Kägukast
praktikant
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
ESP rike. Miks arvadl,et kast rikkis? Õli must?
equlibrium
Õli ei saa must olla kasti õli vahetati 3000 kmi tagasi Aga miks arvan et kast rikkis kuna vedu polnud ja kord võttsi käigu sisse kord mitte
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
segane värk. Kasti vahetamine on suur ja kallis töö, seal peaks kindla peale minema. Asja saaks klaarimaks, kui auto arvutiga üle vaadata.
Kasti rike, kui ta olemas on, ei peaks nagu ESP-d mõjutama. Teiseks, kasti rikked kipuvad olema püsivad. Se tähendab, et rikkis kast ongi kogu aeg rikkis.
equlibrium
no nii info olemas ,et siduri plaadid kastis sees läbi
