Automaatkast manuaali vastu välja
KristjanKae
Tervist kallid kaasfoorumlased!
Seoses mu käigukasti probleemiga(automaat), siis tekkis idee, et kui keeruline oleks auto ümber manuaalkasti peale ehitada? Pedaalid ja sidur tuleb juurde ehitada, aga kas on veel midagi mida tegema peab? Tech 2-ga peab aju modifitseerima või peab koguni aju või midagi ära vahetama?
PS! Kuna autoks on 9-3 OG aga mootor ja kast on 9-5 oma siis ma ei osanud valida kumma alla ma teema tegema pean.
Homersimpson
Vin koodil ecus tuleb automaadi täht vahetada manuaali omaks.
wilddog
Juhtkoer
Kas see on päriselt ka võimalik? 9-5 mootor 9-3OG peal ei näe probleemi aga 9-5 käigukast 9-3OG keres?
KristjanKae
Nii ma eelmise omaniku jutust aru sain. Ise pole auto alla eriti saanud ja ei tee ilmselt ka vahet kas 9-5 kast või 9-3 kast. Tean ainult, et hetkene kast mis all on, on koodiga 50-40LE
