Ei teagi kuidas siis alustada Panime sõpradega tuttava saabiga paukku ja pidime kinni maksma, võtsin suurema poole enda peale ehk maksin rohkem ja seejärel sain ka auto omale
Autost endast siis, stockis 113kw aga praegu pale pandud stage1 aju ja turborõhku tõstetud 1.15 peale (stockis 0.5) Ja praegu peaks umbes 160kw olema.
Asjad mis läksid katki ja on vaja korda teha et auto saaks uuesti liiklema hakata:
Mootori radikas (tegin korda ja ei leki enam)
Turbo õli jahutus radikas-Võite müügiks pakkuda!
Tagasillas mingi probleem sest rattad veits lääpas(Jääb viimaseks asjaks ja viin kuhugi töökotta)
tagapaneel/tiib vaja kuskilt auto küljest lõigata
Klapikambikaane tihend oli katki-(uus tellitud aeromotorsist)
Teisest küljest ei hakka veel pilti panema siia sest see suht katastroof :DAga jah, uuel nädalal läheb uus kambrikaane tihend,uus mootoriõli,filter ja küünlad ja loodab kuskilt turbo õlijahutus radika leida ja siis saab esiosa kokku panna tagasi.Pole eriline jutu kirjutaja aga vast sai midagi kirja siia
Saab 9-3 Coupe 2.0turbo Raudsepp
- Auto: VW t4 2.5tdi 75kw / BMW E30
Hmm, ei teagi kust see 2.3 tuli nüüd tegelt jah, siis vist jah 2.0 mootor.Ja ma arvasin et see Viggen tähendab kupee aga muudan pealkirja ära siis coupe vastu.Pole kõige targem pliiats selle koha pealt
Ja et kõik selge oleks, kas ikka on 2.3L mootor? Tubdub olema B204E kone.
113kW stock
Aga huvitava auto said , esimene kui veel.
Esimene auto jah Aga kui tõsiselt seda juttu huvitav uskuda et autol 160kw on? Türil mingi saabi spetsialist oli midagi timmind ja pannud stage1 aju ja seal midagi näppind ja turborõhku üle 1bari veits.Muidu eile sain kasutaja *aina* käest rakverest mootori õliradikas toodud ja juba peale pandud, nüüd vaja turbo coolerile vaja ühte lõdvikut ja saab esiosa kokku laduda
Igatahes nädalaega tallinnas ehituse peal olnud ja reedel tagasi ja saab autot lappida uuesti Aeromotorsist sain kambrikaane tihendi ka kätte ja laupäeval ostan mootoriõli, filtri ja küünlad uued. Keegi oskab öelda mitu liitrit läheb mootori? Ja kas kellegil 55mm lõdvikut 90° nurgaga on? Läheb coolerist turbo metall toru otsa kuhugi
Täna sai vahetatud õlifilter ja pandud uus õli mootorisse (valvoline 10w40).Aku sai ka täis laetud kuna see oli täitsa tühi juba.Homme siis põhiasjad mis vaja teha, kontrollida kas säde on ja kas pealevoolu voolikust kütet tuleb.Loogiliselt mõeldes kui need kaks asja on siis peaks auto töötama ka Aga jah praegu tööle ei lähe
Täna kõvasti targem Igatahes kuradi saabi tehnikud, võtad istmealt kütusepumba plastiku maha ja näed aind paaki, pidi korralikult plekikääridega sõtkuma et õige koha peale jõuda Alguses vaatasin kas säde on ja säde oli olemas, siis vaatasin et tutikad küünlad kuivad ja kütet ei saa.Järgmisena proovisin eetriga tööle panna ja läks kohe tööle.Siis oli arusaadav et kütet ei tule peale ja saigi vaadatud testriga et pumba pistikusse ei tule voolu peale.Panime autolaadijaga otse voolu pumbale ja saab nurrus kohe ilusti Ja nüüd ongi mure et kontrollisin kõik kaitsmed üle ja ühtegi polnud läbi põlenud,mida ma nüüd peaks kontrollima et miks vool ei jõua bensiinipumba pistikusse?
Nii, kruvisin pool armatuuri lahti ja leidsin pumba relee ka ülesse,proovisin teist releed ja ikka ei hakkand toimima.Tuttav ütles kas DI või vändaandur peetis aga plaanis homme diagnostika ka taha panna,äkki näitab ära mis viga on
