9-5 kell jääb maha
Teemad elektroonikast...
KaidoV
Tervist,
tean täpselt mis kohad aitavad Saabi-teemaliste muredega aga igaks juhuks küsin siit enne. Võib-olla polegi esimene kes sellise anomaalia otsa on komistanud:
9-5 armatuuris olev kell jääb maha. Naine reedel märkas, keeras õigeks. Laupäevaks oli mahajäämus 1 tund 50 min.
Keeras uuesti õigeks, täna hommikul 8 paiku oli displeil X1:47. Kuna displei, nagu 9-5 kohane, ei viitsi alati kogu infot jagada siis ei teagi kas oli 11:47 või 21:47. Igal juhul ei olnud 08:00. Kuupäeva ei tulnud muidugi pähe kontrollida.
Ideid? Tundub, nagu oleks seal kusagil peidus üks patarei/aku, mis nüüd on hakanud väsima.
waldoS
Aga minu kell näitab ainult minuteid!!!
Kusjuures jäävad ka maha, ainult et umbes 5 min nädalas. Ei oska midagi ega kedagi süüdistada, arvasin, et seal on aku toide, mitte patarei. Sest kui aku välja vahetasin, nullis see ka kella ära. Kella mahajäämist aga aku vahetus ei mõjutanud.
gsaab
Soovitaksin lasta SIDi plaat mõnel elektroonikul üle vaadata. Lammutasin ka mõni aeg tagasi oma 9-5 SID-i aga ei mäleta kuidas see kell tehtud oli kas eraldi kella kiviga või oli mingi muu lahendus. Akut seal küll polnud. Võimalik, et piisab mõne komponendi vahetusest.
KaidoV
Tänud soovituse eest.
Nüüd siis asjalood nii, et eile võtsin kätte ja kruttisin ise aasta, kuu, kuupäeva ja kellaaja õigeks, seni püsib.
Paistab, et jama oli seotud faktiga, et aparaat käis hoolduses ja ilmselt siis miskit keevitati vms. ja aku otsad võeti maha. Igal juhul oli auto jaoks eile 3.01.1997. Ei saa küll aru miks vale kuupäev peaks sundima kella ööpäevas mitu tundi valeks käima aga kuna hetkel asi toimib siis ei üritagi pead rohkem vaevata.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Mu on vist(ptui ptui) enda displeiga vedanud. Kell käib juba 5 aasta õigesti, ning mingi ime läbi mõõdab ta kütusekulu kah kohati õieti.
Kell töötab kvartsgeneraatori abil/jõul,seega tema valesti käimine viitab alati millegile halvale SID`i hingeelus.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Mul on korra VM mingit möginat SID`i pragudesse pandud. arvatavasti silikooni.
Paar korda oli probleeme niiskusega.
gsaab
Loodetavasti VM mehed teadsid mis tegid. Aga elektroonika kinnimäkerdamine võib anda ka vastupidise efekti, niiskus peab ka kusagilt välja saama.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Ma loodan ka
Peale seda pole enam niiskusega probleeme ka olnud. isegi päikese paistel on numbrid näha.
