Saab 9-5 SE CR Performance, 2000, STR [LUKKU]
STR
Lüliti mis ma tellisin, tuli otseloomulikult vale. Esindus ka seda ei maininud kuigi VIN-i panin. Igal juhul diagnostiga nii palju sai aru, et kui kangilt niiöelda on-i lülitada siis nagu sel hetkel kui on-i lülitad, lülitab sisse kuid nii kui selle lüliti lahti lased, on reaalselt off-is kuigi näidikuplokil näitab, et on sees. Kui lülitit vasakule hoida siis püsib on-s. Proovisin siis sõitmise ajal hoida ja samal ajal kiirust "salvestada" kuid ei toimi endiselt. Samas lülitid ise tunduvad korras ka olevat ning toimivat. Pidurituled toimivad klõpsub ja teine klõpsutab miskit käigukangi juures. Oskab keegi veel miskit ütelda mis seal olla võib?
VINI järgi
Vahetatud piduritule lüliti OE 5106141 - FAE 24516 - sobis
Esindus müüs teise lüliti VINI järgi OE 5104401 - ei sobi
Vana pealt koodid 90243815, 90244648, 90307473 (reaalselt ei sobiks kuna 2 klemmiga), 90337807, 90245780 mis vastaksid Saab 42 33 342 ning tellisin asenduseks - EPS 1.810.065.
Ehk siis loodan, et selles asi ning saab toimima.
Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018, Saab 9-3 Cabrio 2004
STR
Püsikiirusehoidja toimib. Viga oli siiski teises lülitis mis sai vahetatud ning toimib.
Sillad reguleeritud nii palju kui neid reguleerida annab ja nüüd jälle veidi parem. Põhja all sai ka silla regulli ajal veedetud aega ja avastasin, et esisilla tala tagumised puksid täiesti läbi. Lõpuks jõudsin vist siis ka jälile mis seal ees vahepeal kobiseb ja muid imelikke hääli teeb.
Need sai tellitud Propartsi polüd ja eks mingi hetk vahetab ära. Põhjakaitsed oleks vaja ka leida, stange oma ja mootori alla.
Lisaks sai lammutusest võetud vasak peegel ja tag. parem ukseliist. Peegel muidu korralik ja toimib kuid silma riivas, et mustal osal eespool on äärest tükk väljas. Proovib praegusest uuele kõik ringi komplekteerida.
STR
Keegi oskab rääkida kui keeruline/aeganõudev neid esisilla tala tagumisi pukse vahetada on? Nagu aru saan võtavad enamus tervenisti maha ning vahetavad kõik kuid üks tuttav teadis rääkida, et saab ka ainult tagumisi nii vahetada, et ei pea maha võtma? Räägiti, et kui tervenisti maha võtta siis lisaks tulevad maha ka enamus esisilla osi?
Olen hetkel kahe vahel kas teha ainult tagumised või siis maha ning ka teised esisilla osad kohe selle käigus. Kui ulme kallis siis otseselt poleks vaja muud kuna ainult tagumised läbi.
saabu14jr
Saab ka tavalise puksi tõmmitsaga neid vahetada. Vähemalt niimoodi tavaliselt vahetatakse. Selle puudumisel peab tõesti pressi alla raamiga minema.
Tuleb panna PUR puksid(lihtne paigaldada). Mingit tõmmitsat seal kasutada ei saa, kui raam on kere küljes.
STR
Peegel mis lammutus saatis, oli teistsugune ja kahest ühte kokku ei õnnestunud panna seega läks see lammutuse oma siniste katetega. Liist vahetatud.
Pole vist siia kirjutanud kuid üks kütusevoolikutest otsustas ka mingi hetk klambri juurest hakata lekkima. Sellega sai korda. Laupäeval otsustas nüüd jahutusvedeliku voolik klambri juurest hakata lekkima. See ka korras. Hea meelega vahetaks kõik voolikud välja kui niimoodi koostöö lõpetavad aga neid voolikuid seal mustmiljon ja enamus arvatavasti ainult originaalina ehk asi läheks väga kalliks...
Oktoobri keskpaik hetkel plaanis lasta ära vahetada osad, mis valmis ostetud :
Proparts roolilati kinnituspuksid
TRW šarniirid
Powerflex esim. ja tag. õõtshoova puksid
Proparts polüuretaan esisilla sillatala puksid
TRW sisemised ja välimised rooliotsad
Lemförder roolilati kaitsekummid
Autofren piduripeasilindri rem. komplekt (kuna pidurid peale õhutamist mingi aeg head ja siis ajapikku jälle jamad - loodan, et aitab). Uued tunduvad veidi krõbeda hinnaga ja LPR oma ei tahtnud.
Peale seda peaks olema veermiku osas peaaegu kõik uus ja rahu majas ning hea ja kindel tunne. Amortisaatorid ja keerdvedrud on OK ja neid hetkel pole vaja.
Talveks vist saan sellised veljed:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... t_2000.jpg
kuna VINI järgi ("15 Brake Disc") siis eeldan, et sobivad ja ei teki probleeme. 17" pealt 16" peale talveks ei näinud suurt mõtet, pigem siis 15".
Viimati muutis STR, K Sept 27, 2017 11:41, muudetud 1 kord kokku.
saabu14jr
Do88 peaks müüma silikoon jahutuse lõdvikuid, tonnisele vaadates nii krõbeda hinnaga polnudki.
STR
SFS ei paku, Samcol on midagi. Eks uurin mingi hetk kuid kindlasti odavad nad pole.
STR
Tänud! Ma arvasin see do88 keegi kasutaja :lol: :fight: .
Neil tunduvad jah paremad hinnad kui ma Samco saaks. Eks mingi hetk peab siis need vahetama. Pigem ma mõtlesin ka seda, et kõik kummist voolikud mis kapoti all või vähemasti enamus. Seal vist ainult jahutusega seotud omad. No muidugi universaalsetest saaks ka kompunnida. Eks ma loodan, et hetkel peavad nüüd ja siis mingi hetk peab arvatavasti ikkagi ära tegema vähemalt jahutuse omad kui mitte ka kütuse.
Kas keegi oskab ka ütelda mis on stock boost 169 KW ning kuhu maani on safe "keerata" orig. komplektuses autol?
STR kirjutas: ↑N Sept 28, 2017 9:33 Kas keegi oskab ka ütelda mis on stock boost 169 KW ning kuhu maani on safe "keerata" orig. komplektuses autol?
Sebastian ilmselt oskab sulle kõigest sellest väga hästi rääkida..:)
STR
No tema juures soft pole tehtud ütles ja ma veel ootan samale küsimusele vastust :). Kirja juba saatsin.
Pootsman
Kasutaja Nubliku Aero sõidab ~1.4 bar turborõhuga. Originaal mootor, turbo ja sidur. Paar aastat juba sedasi ~230kw / 480nm, soft on harilik CR + 3.5bar FPR.
169kw Aero 1bar, baseboost 0,5bar
STR
Pootsman tänan jällegi abi eest!
Mu to do list ja plaanid mida teha on juba nii pikk, et panen selle softi "üle vaatamise/seadistamise" ka plaanidesse, aga millal, hetkel küll ei tea.
Nii palju vist ei olekski vaja kuna tüdruk sõidab sellega kuid vahel kui ise sõidan siis nagu mingis asendis võiks veidi rohkem olla.
Pootsman
STR kirjutas: ↑N Sept 28, 2017 14:34 Pootsman tänan jällegi abi eest!
Mul naine küll kurdab aegajalt, et autol on rammu vähe....
Tülide vältimiseks keera ikka juurde :mrgreen:
Hannes525
Kas sul põhjagaasiga läheb turbo seier punaseni välja? Videodes olen näind,et kenasti punases.Mul endal seal kollase lõpus pigem.
STR
Kollase lõpp. Samas ega ma põhjagaasiga väga tallanud teda pole ka kuna vana automaat ja ei hakka piinama. Mäletamist mööda alati kollase lõpp pigem.
Facelift aerol, mis kunagi oli (184 KW) läks pigem punase alguseni.
Mis tallamisse puutub siis muidu pole kurdetud ja rahul kuid kui ostes olid all kulunud lamellid ja väljas jää ning ütlesin, et pane winter kastil ning ettevaatlikult siis peale 5 min sõitu juba kirjutati, et kuule selle winteriga ei anna kuhugi sõita :D vabsee ei liigu kuhugi :lol: . Seega veidi minekut peab olema, aga ega eriti ei taha keerata peale ja hulluks minna kuna põhiline selle autoga siiski, et ta kestaks ja oleks mugav. Mugav juba niikuinii, aga et ka kestaks. Siiani kestnud siis võiks ka edaspidi kesta. Ma pigem mõtlesin lihtsalt, et mingite kiirustega /käikudega on ta nagu veits uimane aga samas mingist asendist läheb päris hästi tavaauto kohta. Nokk kinni saba lahti. Tahaks juurde, aga samas ei taha ka :evil: .
NB! Kasutajat SoS tahaks ka tänada erinevate kasutatud varuosade ja ka istmete eest!
Viimati muutis STR, N Okt 05, 2017 9:42, muudetud 1 kord kokku.
Ron24
#43
Alates 9-5 facelift tulekust lähebki turborõhu seier kuni punase ala alguse/kollase lõppu. Kui püsivalt ja tugevalt punases on, siis on ülerõhk ja tõenäoliselt kuskil mingi mehaaniline rike.
STR
Nii, uurin targematelt - mis mõõduga 15" rehvid on/võiks olla originaalis mitte Aerol?
VINi järgi varustus näitab, et 15" brake disc. Viking ütles, et näeb ainult, et 215/55 rehvid olnud ja pakuvad, et 16" siiski veljed olnud, mitte 15". Seda 215/55 nägin isegi.
Tire, 215/55, Vr<240 Km/h
Tire, Michelin Mxv3a
Velgedeks olnud uuena mingid Alu Rim, 5-spoke, 2:a Gen.
https://www.wheel-size.com/size/saab/9-5/2001/
annab 205/65R15.
kuid asendustabelid:
215/55R15-195/60R15
215/55R16 (enamus lehti annab selle mõõduks)-195/65 R15 ja 215/60 R15
Et mis mõõdus talverehvid naastu puhul oleks õige valik 15" veljele? 205/65R15 või 215/60 R15? Kellel on mingi täpne info võiks seda jagada :).
Tänud ette!
overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
#45
Kas need möödud siis kasutusjuhendist ei sobi (mitte Aero) ?
Mul omal talvel all naastud 195/65 R15 ja kena lume-sees söita.
Tech2-ga tuleb aint spidomeetrit pisut korrigeerida nende rehvimöötudega.
tire sizes.JPG (68.73 KiB) Vaadatud 8080 korda
STR kirjutas: ↑R Okt 06, 2017 11:28 https://www.wheel-size.com/size/saab/9-5/2001/
annab 205/65R15.
205/65 R15 on üks ebameeldiv mööt. Mitte söitmise suhtes, vaid rehvide leidmise asjus. Vähelevinud ja seetöttu kallid (just käisin isa kaubikule otsimas, kuna tal passis selline mööt kirjas). 195/65 R15 palju lihtsamini leitav ja soodsam (vörreldes korralikke tootjaid).
Omast kogemustest ... lörtsiga ja lumepudruga söitmisel ma ei tahakski üle 200 laia rehvi.
Viimati muutis overspeed, T Okt 10, 2017 8:56, muudetud 2 korda kokku.
Arrogance diminishes wisdom !
caarel
Kärul on talverattad 205/60/16. Tean, et üle mõõdu ja näevad suured auto all välja, kuid tõstavad auto talveks veidike kõrgemaks ja annavad pehmema tulemuse. Maal käimiseks ideaalne.
STR
Tänud "overspeed"! Just midagi sellist ma soovisingi teada. Otsin siis 195/65R15.
STR
Saab on talveks valmis 8-) :headbang: (kui see mingi hetk tuleb).
Veljed sobivad ja supportist jääb isegi cm kaks vaba ruumi.
Talveveljed Saab 47 79 252, 6,5Jx15x49
Talverehvid Continental IceContact2 KD XL 195/65R15
Viimati muutis STR, L Nov 04, 2017 20:48, muudetud 4 korda kokku.
overspeed
#49
Loodame siis seekord tuleb ka talve, et saaks investeeringut naerulsui nautida :D
Ma isiklikult eelistan talvel plekk-velgi ... maitse asi.
STR
Väga hästi öeldud - maitse asi. Mulle kohe üldse ei meeldi plekkveljed. Eriti kui kilbita.
Tööautol küll on talvel kilbiga ja eks elab üle kuid kui valik siis pigem valuveljed.
See Eesti talv on nagu on. Enamjaolt saab olema nii ehk naa asfaldil krõbistamine kuid no tüdrukul vähe kogemust ja siis vähemalt rehv hea. Ülejäänud kõik sõltub siis tihendist juba.
Suletud
