Starteri käivitumine sõltuvalt tulede lüliti asendist
rokifann
Probleem siis järgmine.
Mingil hetkel ei saanud enam mootorit käivitada, kui tuled olid sisse lülitatud.
Alguses kahtlustasin akut, aga viga säilis ka pärast aku vahetust.
Starter ei tööta ka tulede park asendis.
entson
Kas siis, kui tuled on välja lülitatud ,töötab või? Ära Sa reeda seda,mis autost ja mudelist jutt on.
Saan harva sõita SAABIGA.
rokifann
Jah arvasin, et kui 9-5 lahtrisse kirjutan et siis nii ongi.
2007 aasta universaal.
Kui tuled väljas, siis käivitub normaalselt.
Ron24
Kas see on koguaeg nii olnud, või tekkis kunagi?
rokifann
Tekkis mingil ajal ja algus arvasingi, et lihtsalt aku lahja.
entson
just 9-5,minu viga. OG -l oli tulede ja starteri ainukeseks kokkupuutekohaks süütelukk,kuid ka siis erinevate pistikute kaudu,kuidas see seestpool tegelikult välja näeb ei tea. Kas vahetasid lihtsalt aku,või panid uue?Võiksid juhtmete kinnitused starteril kontrollida ja ka massijuhtmed üle vaadata.
rokifann
Tegelikult skeemi järgi on starteri ahelas veel TWICE kontrollmoodul, mis võib saada mõjutusi ka mujalt. Täpselt selle tööpõhimõtet ei tea, aga valdavalt on ikka kuskil kas liiga hea või liiga halb ühendus.
Aku panin uue
entson
pole elektris eriti tugev! Vaadates uuesti skeeme ,siis TWICE moodul on tõesti seotud nii starteri,kui tuledega,kuid saan aru ,et starteri relee saab - (loe massiühenduse) läbi mooduli . Paistab nii,et ka tulede releed saavad massi läbi mooduli.Kas selle kuramuse mooduli enda ühendus kerega on korralik või on moodul õhtal? Nüüd võiks mõni targem ka sekkuda! edu.
rokifann
Seleks korraks siis probleem lahenenud. Vea põhjustas elektriskeemi tehtud muudatus.
