Immo
Tonnised ja nende mured
Saab9000Aero
Tervist, nimelt ehitan vaikselt ühte projektikat! Saab 9000Aero 2.3turbo. Jama selles, et immo on peal ja ei oska ise maha võtta seda. Olen kuulnud, et puldiga tuleb mängida vmd... Äkki keegi tark ja hea inimene oskab aidata?!?
saabu14jr
Kui puldist uksed kinni ja lahti teed, siis peaks maha tulema. Kas aju on vahetatud mingi muu vastu?
EH!
Ma arvasin, et minu 1990 aasta masinal on kah immo peal aga tegelikult on lihtsalt mingi käivitamistakistus, mis alarmiga seotud on. Täna sain omale uue puldi korpuse ja selgus, et peal Cobra alarm, mida siiani paigaldatakse ja mis pidid ülikõvad olema!!!
Saab9000Aero
No aju peaks olema soft 3 peal, rohkemat ma ei tea hetkel, peaks kõik originaal olema. Aga auto seisnud 4a, nüüd enamik asjad korda tehtud, kui selle immo maha saaks, ss peaks käima minema ja ka sõitma, mu isa sai kuidagi puldiga mängides maha selle, aga see oli aastaid tagasi ja ta ei mäleta enam kuidas.
saabu14jr
keskluku pult ikka uksed kinni-lahti teeb? kui tegu originaal immoga, siis niimoodi seda maha saadki, et paned puldist uksed kinni ja teed uuesti lahti. kui võimalik, tee puldist pilti.
Saab9000Aero
Hetkel pole võimalik pilti teha, aga pult on originaal! :) Ju ma ss lähipäevil lähen ja üritan! Aitäh teile!
saabu14jr kirjutas: ↑T Jaan 09, 2018 0:48 kui tegu originaal immoga, siis niimoodi seda maha saadki, et paned puldist uksed kinni ja teed uuesti lahti.
Kui uksed pole lukus, aga immo on peale läinud, siis süüde sisse ja peale seda vajutad "uksed lukku" nuppu. Peale seda keerad võtit edasi ja käivitad. Mul jääb see eluks ajaks ilmselt meelde, peale seda, kui esimest päeva tonnist omades uksi lukku ei pannud ja pärast auto üldse kohe enam ei käivitunud..:) Selle peale ei tulnud kohe, et uksed kinni-lahti lasta. Eeslmisel autol ju immot polnud ja ei osanud üldse arvestada sellega..:)
EDIT: ja kas mitte nt patarei vahetuse järel ei pea mingi X korda (5?) pulti vajutama, et uuesti ära süngiks? Kui pikalt seisnud ja puldi patareid surnud on, siis ehk tahavadki vahetust... vastust küsimusele, kas uksi pult avab, siiani ju ei ole..:P
Maha tuleb progeda need immod.
Saab9000Aero
Puldil vahetasin patareid ära ja avab ilusti uksed ja paneb kinni samamoodi, aga lähen proovin, kui vaba aega saan, äkki hakkab tööle :D
Saab9000Aero
Kuulge suured tänud teile! 😊 Imma maad ja auto töötab! 😊😊😊😊
