Õli valik 9-3le
Einakas
T Veebr 20, 2018 8:48
Tere kaasfoorumlased!
Seoses Saabiku hooldusaja saabumisega sai netis ringin kolatud ja sobivat mootoriõli valitud.
Kõigi teiste tuntud ja vähem tuntud toodete seast leidsin sellise :
http://oilpark.ee/mootorioli/5W30/gm-dexos2-5w30-5l
On kellegil sellise õliga kogemusi?
küsimust tekitab just hind, mis on teistest sobivatest variantidest märksa soodsam, samas kirjade järgi vastab eeldatud nõuetele ning on üldse genuine asi.
Just huvitabki, et kas hinnavahe on tingitud suure uhke logo ( castrol, mobil vms ) puudumises pudeli pealt või on see toodang siiski õlina teistest kehvem?
Autoga iseenesest ringrajal kestvussõitu ei tee ning vahetusvälbad hoian ka 10 000 sees.
Kõnealuseks autoks on 2003 aasta 9-3 2.0lpt 110kw. Läbisõit kuskil 250k kandis.
Ps. Just Selle GM-LL-A-025 standardile vastavate õlide valik on võrreldes teiste standarditega küllaltki kesine.
Ette tänades,
Andres
wilddog
Juhtkoer
T Veebr 20, 2018 9:57
Kui vahetad 10k või vähema tagant, siis ei ole probleemi. Peaasi, et oleks täissünt ja 0(5)W-30(40).
I-Vaari
T Veebr 20, 2018 11:56
Pöhjanaabrite juures see GM logoga toode laialdaselt kasutusel ja ka sama logoga käigukastiölid. Mingit läbisöidukilomeetrite statistikat ennem mootori lagunemist ja lagunemise pöhjuste kohta ei ole keegi teinud. Enda köige vanema SAAB il küll B235 mootor kuid 270 kkm läbitud ühe esimeses postituses sulgudes märgitud tootega. Paraku Eesti turg on väike ja seetöttu toodetel körgem hind. Sulgudes märgitud brändid on suurtes kaubakettides ligilähedase liitrihinnaga. 10kkm ölivahetusvälp OK .
kroom
Auto: OG 9-3 automaat 1999 aastast
T Veebr 20, 2018 14:51
Tartu Carringust sain mõned korrad selle õli sisse ning kui praeguse AAC Ferdinand töökoja koha peal mingid aastad tagasi Audacer oli, kasutasid ka nemad mingid aastad GMi 5w30 õli. Auto sõitis vahetusest vahetuseni (reeglina 9,5-11 tuhat km) probleemideta.
Einakas
K Veebr 21, 2018 9:42
Tänud kõigile kaasa mõtlemast, infot jagamast :)
Uurisiv veel välismaa foorumeid ka, ning tundub okei asi olevat.
Läheb käiku igaljuhul :)
Jaanus
Auto: Saab 9-3 TurboX SC VTuner Stage 2+
K Veebr 21, 2018 18:53
Seda õli tasub Automaailmast võtta :)
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... fe_5w30_5l
kasparius
Overboost addict
K Veebr 21, 2018 20:57
Üks Saabimehhaanik ytles mulle , et see on täissaast.
Ütlen ausalt : as long as its alla 10000km, siis minujaoks koik õlid enamvähem head. Muidugi enamvähem õige numbriga :)
Sent from my Monte Carlo using B204
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
N Veebr 22, 2018 8:36
Võid ju ka seda : https://kaup24.ee/et/autokaubad/maardea ... ?id=452104
kasutada, Väidetavalt on sama õli mis GM pakendis, ehk siis Fuchs pakendab GM-ile
I-Vaari
N Veebr 22, 2018 12:52
Enamus ölidest on paremad juhusega kui üldse mitte öli mootori ölivannis meie kasutuses SAABidel. Kuid kui 2000ccm ja 2300ccm mootori soft muditakse 300hp ja enam vöimaldama siis iga öli enam tippkoormusel ölitust ei taga. 125 kw v.s. 191 kw sama mootoriploki puhul , on siis mötet mingit "säästuöli" sinna AERO mootorisse toppida.
Skrow
Auto: Saab 9-5 SE 2.0 MY99 155 kw, Saab 9-5 Aero MY04 184 kw.
N Veebr 22, 2018 13:29
Ma olen ka Handymannist ostetud 77 Lubricants'i õli sisse valanud, Dexos II markeeringut tasub silmas pidada lihtsalt. Tahtsin proovida ja kuna tol hetkel töötasin antud firmas siis oli hind veel soodsam ja mugav õhtul kaenlasse haarat kuskilt mujalt läbi minemata.
Vahetuse välp on mul küll olnud ca 5000-7000km tagant. Hetkel ei teagi täpselt mis õli peale sumba kontrolli pandi..
caarel
L Veebr 24, 2018 2:41
GM õli võib mootorisse panna küll, kuid selle maksimum välp on 8000km, ehk peale seda hakkab jääke jätma mootorisse.
