93 puhub juhi poole leiget ja körvalistuja poole külma.
SvenR
Täna panin siis masina sooja ja avastasin et esiklaasile sulasid sisse varasema kolme augu asemel ainult 2. Körvalistuja poole polnud miskit sulanud. Rabasin ukse lahti ja käe armatuuril olevate avade peal liigutamisega oli selge et pool puhub sooja ja pool täiesti külma. Kas nendel masinatel on 2 klappi sooja ja külma reguleerimiseks vöi millest selline jama tingitud vöib olla? Pole varem kokkupuudet olnud sellise jamaga, muudel markidel on ikka kogu süsteem kas toiminud vöi mitte toiminud. Ja samas on hakanud mingitel aegadel paremale keerates ka ventikas mingit imelikku körinat tegema nagu rehv käiks logari vastu(keerasin ventika vait ja heli kadus ja nii kui uuesti tööle panin siis taas körin). Ehk kellegil olnud sarnane jama :roll:
Rootslane kagunukas!
Volvo diagnostika 1996-2016 autod, FB Volvokodu.
Liigutatakse nii õhusuunamise trumlit, kui temp. klappi mõlemale poole korraga. Kui on ACC`ga auto, siis piisab tavaliselt kalibreerimiset. Vähene jahutusvedelik põhjustab ka sama.
SvenR
Jahutusvedelikku on normi järgi. Saabianti vihjas et neid klappe on ka kondiga isendil seal 2 ning aegajalt kipuvad sel völlid välja tulema. Eks kaen perrä kui mingi vaba päev temperatuur õues 0 ringis on.
SvenR
Täna siis mitu head tundi mütatud aga viga ei suuda leida. Kuna on konditsioneeri ehk "ahjunuppudega" isend siis ei ole külm-soe mootoritega vaid mehaaniline liigendite ja trossiga süsteem. Aga vot aru ma ei saa miks liigutatakse 2 eraldi kambris asuvat klappi. Üks on köikse alumine pöranda peal ja teine on kohe mootori taga. Mölemad liiguvad ja sealt saab minu möistus otsa. Kipun kahtlustama salongi radikat kuna seistes tuleb leiget paremalt ja vasakult sooja aga söites -10 vöi enamaga pidi söitma siseringil kuna muidu oleks pidanud kasutama käpikuid. On kellegil aimu kummalt poolt radikasse peale tuleb vedelik ja kummast välja läheb? See aitaks pisut mu teooriat kinnitada vöi ümber lükata.
Kle aga kuidas on armatuuril mootori temperatuuri seieriga?? on ikka poole peal või üle poole?? See vihjab korras või mittekorras termostaadile. just ühe mehe tegin õnnelikuks termostaadi vahetamisega. Aitas.
SvenR
Termostaadi just vahetasin ära ja seier on ilusti paigas nii nagu ka eelmine talv kui veel köik normaalselt toimis.
SvenR
Kaevasin siis ennast radikani keskkonsooli taga ja see läks ilusti kuumaks nagu ahi. Seega kuskil klappide süsteemis jama ja järelikult peab jääma ootama kuni suvi tuleb ja saab köik laiali lammutada. Vöi on muid ideid kellegil?
aednik
Auto: Diisel Saab
No mina võin öelda, et olen ka üks näide vahest körisevast ventikast, vasakule pöörates vist. Pliidinuppudega masin. Muidu on nagu ok.
sigaelmar
Kui sa seal ennast juba radikani kaevasid, siis kas see ahi siibritega ka paistab? Sa peaksid nägema mille külge soojatross läheb ja proovima kuidagi kuidas hoob liigub. Kui on tunda, et hoob liigub tühja, siis ilmselt siibri küljest lahti tulnud. Äkki saad isegi kuidagi käsitsi siibri lahti lükata.
SvenR
No panin siseöhule eila ja liigutasin mölemaid siibreid kangist ning oli kuulda et liiguvad.
sigaelmar
Soojendusradikas on kuum, siibrid liiguvad aga salongi sooja ei puhu? Ma igaks juhuks küsin üle, et kas ta külma õhku puhub ikka korralikult ja tugevalt?
SvenR
Puhub üsnagi tugevalt, armatuuril olev lipuke igatahes lehvib uhkelt. Ei leia kuskilt täpsemat skeemi kuidas selle kompoti ehitus välja näeb, siis oskaks miskit nagu ehk veel arvata.
sigaelmar
Kas soojendusradikas oli nii kuum, et kätt vastus hoida ei saanud?
SvenR
No kui tempi seier oli veerandist grammike üle siis väga ei tahtnud ja rohkem kui korraks puutuda. Tundub nagu kuskilt miskit segaks sooja öhu liikumist kaasreisija poole, külma puhuks nagu vördsemalt kui sooja. Samas ei leia kuskilt mingit joonist mis näitaks kogu selle öhukanalite monstrumi täpsemalt ära. Peab siis vist ootama kuni varuosamasin lume alt välja sulab ja sellel esmalt kopsiku välja katkuma ja täpsemalt uurima asja.
